Gaming PC für ca. 1400 Euro
TiberiasAurel
Hallo liebe Forianer,
da es mit dem PCGH PC nicht klappt, möchte ich mich einfach mal der Runde anvertrauen. Ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren zweimal hintereinander PCGH Rechner gekauft und war sehr zufrieden. Nun kann Alternate die Rechner nicht liefern, im Gespräch heißt es, dass sie nicht mal garantieren können, dass es noch Dezember was wird. Ich suche nun ein Komplettsystem welches unter ähnlichen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde, bzw. eine Zusammenstellung die dann zusammengebaut wird (z.B. bei Alternate/Mindfac/dubaro)
1.) Wie hoch ist das Budget?
1400 Euro mit einem Spielraum von +/- 100 Euro (inkl. W10)
Windows 10 sollte auf den Rechner sein.
Nein.
Nein.
Asus, 24 Zoll, genaues Modell hab ich gerade nicht im Kopf.
Spiele. Querbeet, mal ein Shooter. Meistens aber Strategiespiele. Natürlich auch Officeanwendungen.
250-500 Gig SSD wären nett. Für die "Haupt" Festplatte wären 1-2 TB gut.
Ich selber nicht, sollte es im Angebot selbst enthalten sein habe ich damit kein Problem.
Die Lautstärke sollte natürlich im Maß bleiben, aber ich habe da keine großen "Silent"ansprüche. Auch vom Aussehen, Design etc ordne ich klar der Funktionalität unter. Ein DVD Laufwerk/Brenner wäre schon gut.
Ich bedanke mich schon mal für alle Beiträge.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Gaming PC für ca. 1400 Euro
3.) Warum denn kein Eigenbau, wenn ich fragen darf? Das kann gut Geld sparen. Außerdem gäbe es diese Möglichkeit: Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
4.) Für 60Hz FHD wäre eine Vega 64 o.ä. ein kleiner Overkill. Da würde ich nicht auf Vorrat kaufen. Eine RX 580/590 würde selbst noch für 144Hz FHD reichen. Dann gibst du jetzt 200€ für eine GPU aus, anstatt 400€ und upgradest in 2 Jahren wieder und hast potentiell mehr Performance.
7.) Ich würde auf so viel SSD-Speicher setzen, wie es möglich ist. Eine Budget-1TB-SSD bekommst du bereits für 109€. Diese sollte immer noch weitaus schneller sein als eine HDD, aber die besseren SSD, kosten dann doch eher 130-150€.
8.) Bei den AMD-CPUs kann ich es nur empfehlen, da es wirklich sehr leicht ist, man da nicht viel kaputt machen kann und es schon etwas bringt. Auch würde ich so oder die Spannung im Bios anpassen, was Temperatur und Stromverbrauch reduzieren sollte.
9.) Im BIOS würde ich an deiner Stelle die Lüfterkurven einstellen. Das kann das System schon gut leiser machen.
Ich gehe mit diesem Build mal von davon aus, dass du schon einen Wert auf Optik legst und dein Monitor 144Hz FHD hat.
Ausreitzung des Budget: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1430€ - 60€ (Asus Cashback)
Upgrade in 2-3 Jahren mit Gespartem: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 1090€ - 25€ (Asus Cashback)
Man kann hier auch ruhig eine bessere MX500 für 130€ nehmen, anstatt der a400. Die NASplatte ist leiser und potentiell langlebiger, aber etwas langsamer. Die Kingston a1000 ist für 69€ unschlagbar günstig. Das X470 ist für Optik und als Vorbereitung für ein Upgrade einer neuen AM4-CPU in 2019-2021.
Laufwerk habe ich vergessen, kostet 10€.
@Discocoonnect
Wenn der TE das Teil nicht selbst zusammenschrauben will muss man das akzeptieren. Wieso eine RX 580/90 wenn der TE 1400€ ausgeben will ? Was ist wenn Mal ein 1440p Monitor gekauft wird ? Von der RX Vega 64 hat er viel länger was von.
Danke schon mal für die Antworten, schaue mir das jetzt mal in Ruhe an! Ja, ich werde erstmal das System nicht zusammenschrauben, auch wenn es nicht so clever ist. ;)
Wegen den Kosten für den Zusammenbau, 150 Euro bei Mindfactory, bei Dubaro machen sie es für weniger. Weiß aber nicht ob die seriös sind (gerade erst auf die Seite gestoßen).
Also bei dubaro sehe ich nur Komplett PCs, die Preise sind ok aber da sich das durch deren Hardwarepreise nichts nimmt würde ich eher bei mindfactory bestellen auch weil du dir dort jede Komponente genau ausuchen könntest.
Aber guck mal hier, da findest du bestimmt jemanden in deiner Nähe, der es dir für die Hälfte macht und bei dem du während er ihn dir zusammenbaut bestimmt es lernen könntest. Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
Windows 10 ist mit 100 Euro aber etwas teuer. Bei diversen PC Anbietern wird W10 für 60 Euro zu den Komplettsystem angeboten. Arbeiten die da mit Ihren Mengenrabatten?
Die RX 580/590 würde halt potentiell reichen und man upgradet halt schneller. Wenn es stimmt, dass AMD ein Konkurrenz zur RTX 2070 für nur 300€ rausbringt, dann wäre das schon Grund genug.
Muss letztendlich der TE Ersteller selbst entscheiden. Ich gebe hier nur meinen Vorschlag ab wie ich das ganze mit 1400€ machen würde. Wenn der TE auch der Meinung ist das ihm die RX 580/90 "reicht" wobei man "reicht" genauer definieren sollte dann bitte.
/Edit:
Bzw ohne Zusammenbau 1160€.
Danke nochmals an alle für die Vorschläge.
Ich schwanke jetzt zwischen dem Vorschlag von Camari und ein Angebot von dubaro (config nummer 139894)
Gamer PC XL Ryzen 5 2600 mit GTX1070Ti
Die verlinkte Auswahl ist nur Random, über dem Code kommt man zu der von mir gemachten Config.
Werde wohl ne Nacht darüber schlafen. Vielleicht hat jemand da noch was zu sagen.
Der Dubaro Rechner sieht nicht schlecht aus, sparen tun die halt beim Kühldesign der Karte, ein CPU Kühler ist auch nicht dabei und das Netzteil könnte gerne ein Straight Power sein - kaufen kann man den trotzdem - Leistung hat der.
Wenn du dir die Kiste bei MF Zusammenschrauben lässt wäre Sie schön leise und du könntest ein Board mit besseren Spannungswandlern nehmen (das MSI ist so medium) - das sind halt aber Luxus Sachen die aber gerne bei einem 1400€ PC drin sein dürfen finde ich.
Ich tendiere natürlich auch zum Eingebau oder bauen lassen - kennt man vielleicht wen der mit Rechnern bastelt? - Dann hast du wohl das beste System - die Dubaro Teile sind aber vom Preis her gegenüber vielen anderen Seiten echt okay.
Wenn du aber die Dubaro Kiste zu laut findest und dir da später nen Kühler reinsetzt deswegen dann hättest du ihn auch gleich selber bauen können :D
Gibt da halt echt gute Videos zu und wenn man sich erdet kann auch nichts kaputt gehen + du hast den Vorteil ist mal was defekt brauchst du nur das Einzelteil zurückschicken, da du auf alle Teile Einzelgarantie hast.
Öhm, meine Config hat nen CPU Kühler. Bitte nicht das verlinkte Angebot selbst ansehen, sondern den die connfig Nummer (139894) eingeben um mein erstelltes Angebot zu sehen.
Was der Hinweis mit den PCGH Bastlern anbelangt, danke ich dafür, dass ist aber nichts für mich.
Öhm , was sind die Vorteile von SSDs die direkt auf dem Mainboard verbaut werden?
Gibt keine Vorteil bei den SSDs, außer dass du weniger Platz verbrauchst und weniger Kabel hast.
Das Build wäre so ok.
Danke für die Ratschläge! Werde mir bis Morgen überlegen ob ich den Vorschlag von Camari oder den Dubaro PC nehme.
