In den letzten Wochen habe ich immer mal wieder das Problem dass der PC einfach ein Standbild hat und ich neustarten muss. Hört sich schlimmer an als es ist, passiert vllt 1* pro Woche. Meint ihr ich kriege sowas durch eine komplette Formatierung bzw auf Werkseinstellungen zurücksetzen wieder in den Griff?
Ist es schwer einzelne Teile eines PCs auszutauschen? Die Idee an sich finde ich toll.
Wie wahrscheinlich ist es denn dass ich den PC, den ich ende 2011 gekauft habe, noch weitere 5 oder 6 Jahre halten kann? Ist es nicht gut möglich dass im nächsten Jahr altersbedingt irgendwas anderes kaputt geht?
Ob das Problem dann definitiv gelöst ist, kann dir niemand sagen. Es gibt einfach viele potenzielle Fehlerquellen. Wenn das Problem dann weiterhin besteht, helfen wir dir sicher.Könnte das Einfrieren des PCs auch nach einer Neuinstallation noch ein Problem sein oder ist das definitiv gelöst?
Die zu ersetzen ist kinderleicht: sind 2 Stecker, die man umstecken muss. Dass die kaputt geht, ist nur eine Vermutung. Eine HDD hat rotierende Scheiben mit einer Lese-Spitze. Dadurch hat jede HDD eine bestimmte Lebensdauer. Ob deine kaputt geht und wann es passieren könnte, ist nur eine Spekulation. Wenn eine HDD kaputt geht, werden keine anderen Komponenten beschädigt.Sollte die HDD kaputt gehen kann man die ohne probleme ersetzen oder könnten weitere Teile Schaden davon nehmen?
WLP zu erneuern schadet nie, vor allem wenn das schon länger nicht getan wurde. Würde ich auf jeden Fall tun, wenn du jetzt die Komponenten erneuerst.Wird Wärmeleitpaste oder sowas benötigt beim aufrüsten? Lego sollte ich schaffen aber sowas mache ich ungern.
Welche Teile würdet ihr von meinem Komponenten erneuern?
