Gaming-PC für 1500-2000€
ich überlege zurzeit mir einen neuen PC zusammenzubauen.
Ich habe als CPU einen Ryzen 7 2700X als Vorstellung und bin mir jedoch nicht sicher ob es sich noch lohnt etwas zu warten bis die neue Ryzen-Serie herauskommt, da ich die Teile sowieso erst ca. Mitte Dezember/Anfang Januar bestellen kann (vorher kein Internet im Haus).
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500 - 2000€ ohne den Bildschirm.
Ich suche einen Bildschirm mit VA-Panel, ca. 32 Zoll und nicht gebogen. 144Hz wäre sicherlich auch gut, sofern der Unterschied zu 60Hz spürbar ist. Mein Schreibtisch ist 120x70cm und ich bin mir nicht sicher ob das nicht zu groß ist.
Ja, es soll ein kompletter Eigenbau werden.
Ich habe schon ein anidees AI Crystal Cube Gehäuse (E-ATX). anidées AI-Crystal Cube Prismatic schwarz ab €'?'159,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich spiele hauptsächlich WoW und es wäre super wenn das neue Assassin‘s Creed darauf laufen würde. Allgemein sollten also auch noch in zwei Jahren Spiele gut drauf laufen.
1TB SSD-Speicher wären echt toll und dann stellt sich noch die Frage ob sich eine 128/256GB SSD für das Betriebssystem lohnt.
Lohnt es sich hier (auch bei der großen SSD) auf PCIe zu setzen oder ist SATA noch schnell genug im Vergleich zu PCIe insbesondere mit den niedrigeren IOPS bei SATA?
Nur bei Bedarf. Ansonsten würde ich gerne undervolten.
Ich würde gerne die Lüfter am Gehäuse gegen leisere Lüfter austauschen, sofern es mit dem Budget passt. Ich hatte vor einigen Jahren Lüfter von be quiet und fand die Befestigung mit den Gummistiften super. Vielleicht sind diese Lüfter noch immer gut.
Beim RAM habe ich gelesen, dass man nur Riegel mit Samsung B-Dies nehmen soll, die dual ranked und mindestens 3200Mhz haben sollen. Lohnt sich da der Aufpreis?
Das Netzteil sollte vollmodular sein.
Dann suche ich noch gut abgeschirmte Soundkarte. Hatte mit Onboard-Karten bisher immer ein leises Fiepen, was schon ziemlich nervig war, da sich die Frequenz immer geändert hat wenn ich mich im Spiel bewegt habe oder woanders hingeschaut habe.
Ich hoffe ihr könnt mit den Angaben etwas anfangen. Ich zerbreche mir schon seit Wochen immer wieder den Kopf bei soviel Auswahl. [emoji1]
