Gaming-PC ca 1200€ .. Build ok?
momsi91
Hi,
ich kaufe mir einen neuen Rechner und habe schon einen Build rausgesucht. Passt das so, oder hat jemand einen Vorschlag zum verbessern?
Zunächst der Fragebogen:
keine, der wird komplett für einen anderen Zewck abgegeben.
1080p 144Hz (in Zukunft kommt evtl ein 1440 dazu...)
Jetzt ;)
nein
ja
~1300€, darf aber gerne günstiger werden.
DCS World und einige AAA Titel, möchte gerne aber in Zukunft in VR eintauchen
Nicht viel, der TB sollte reichen
würde gerne bei max 2 Lieferanten bestellen und das möglichst schnell.
Was ich bisher zusammengestellt habe: momsi_pc Preisvergleich Geizhals Deutschland
Dazu:
CPU: bin mir nicht sicher, ob ein 3600 nicht reichen würde, kostet halt deutlich weniger, aber DCS World scheint sehr CPU-lastig zu sein.
RAM: 32GB weil das häufig empfohlen wird, für DCS ....
MoBo: mir wäre ja eins mit 2 M2 Slots lieber, damit man später evtl so seinen Speicher erweitern kann, aber die kosten locker 50€ mehr, die investiere ich dann lieber in den schnelleren CPU.
GPU: Die Red Devil und die Nitro+ sind für den gleichen Preis zu haben .... sind ja beides Karten, die häufig empfohlen werden, ist eine der anderen vorzuziehen?
Bin gespannt auf eine Kommentare ;)
Danke im Voraus
AW: Gaming PC ca 1200€ .. Build ok?
Servus,
bei den empfohlenen Systemanforderungen von DCS World steht nur ein "i5+", was bei den aktuellen Intel-CPUs ein 6-Kerner bedeutet. Falls es von mehr Kernen profitiert, kann man aber natürlich auch auf acht gehen.
Bei einem Intel-Unterbau würde ich das tun, da der Sockel ausläuft und keine neuen CPUs für den aktuellen mehr erscheinen. Bei AMD könnte man mit sechs Kernen starten, und im Fall der Fälle noch auf eine kommende CPU wechseln.
Da das Tomahawk Max nur einen M.2-Steckplatz hat, könntest du auch das einen Tick bessere, aber kleinere MSI B450M Mortar Max nehmen, der zweite M.2-Steckplatz ist da aber nur mit SATA-Geschwindigkeit angebunden.
Im Allgemeinen würde ich mir da aber nicht zu viele Gedanken machen, ein Spiele-PC profitiert leider kaum von NVMe-SSDs *klick*, und auf die zwei Kabel mehr kommt es in einem geschlossenen Gehäuse meiner Meinung nach nicht an.
Beim Arbeitsspeicher könntest du auch 3200er nehmen *klick*, wenn der 3600er ins Budget passt, ist der aber natürlich schon gut!
Als Netzteil würde ich das Seasonic Focus GX 550W oder Straight Power 11 550W kaufen.
Für das Pure Base 500 empfiehlt sich ein weiterer Lüfter, ich würde den Hecklüfter in die Front versetzen um dort zwei gleiche zu haben, und für das Heck den Arctic P14 dazu kaufen.
Die Sapphire Nitro+ braucht mit dem Sapphire BIOS (sofern man dies nutzt) etwas mehr Strom als die Red Devil oder Gaming X.
Als Monitor würde zur RX 5700XT der Dell S2719DGF gut passen.
Gruß Lordac
Hi, Danke schon mal für deine Antwort.
Hätte das Mortar Max irgendwelche Nachteile? Ist ja sogar günstiger.
Was hätte der RAM denn für nen Impact auf die Performance, hab gelesen, dass das bei den Ryzen 3000er schon ne Rolle spielt.
Inwiefern lohnt sich der Mehrpreis beim Netzteil? Hab eh das Gefühl, das ein immer ein neues empfohlen wird, hab nie genau Verstanden wieso. :D
Dann, eine Red Devil it is ;)
Monitor kommt irgendwann, erstmal VR ;)
Servus,
durch die kleinere Größe ist die Verkabelung evtl. etwas mühsamer, sonst gibt es keine Nachteile.
Für den "Normalanwender" ist 3600er Arbeitsspeicher wohl ideal.
Beim Netzteil hat halt jeder so seine Favoriten, wenn es ins Budget passt würde ich z.B. immer das Straight Power 11 kaufen.
Gruß Lordac
Servus,
wie geschrieben hat man bei AMD noch die Option eine CPU der nächsten Generation nutzen zu können, von demher spricht jetzt nichts gegen den Ryzen 5 3600.
Gruß Lordac
Hab die Liste jetzt noch mal angepasst.
Beim psu bleibt es dabei, der Aufpreis ist es mir nicht wert, und die seasonic focus Serie ist ja teilweise verschrien. Das tomahawk wurde sonst häufig auch als das bessere bezeichnet.
RAM sollte so optimal sein, oder?
Passt? :D
Passt? :D
Das CX ist aber nicht zu empfehlen.
Da würde ich, wenn es preiswert sein soll, das be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 ab €' '64,49 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland nehmen.
Du kannst auch den G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GIS) ab €' '141,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland nehmen.
Ob du 3600MHz oder 3000MHz hast, spielt nicht so die Rolle.
Reichen denn 500w? Wenn ja, geil ;)
Hatte ein paar Tests gelesen, wo beschrieben wurde, dass grade die ryzen von schnelleren RAM deutlich profitiert. Da wurde 3600 CL 16 als bestes Performance/Preis Verhältnis dargestellte.
Wie viel Unterschied kann man zwischen den Optionen erwarten?
Ja.
Ryzen ist mit 3600MHz am schnellsten.
Ab 3000MHz sind die Unterschiede aber eher gering.
Dafür 40€ Aufpreis zu bezahlen, lohnt sich nicht.
Da der 3600er RAM gerade mal 30 € mehr kostet, würde ich auf jeden Fall diesen nehmen. Bei 3000er Ryzens laufen (sofern man das nicht extra abstellt) bis 3600 MHz RAM-Takt (real 1800) automatisch RAM, Speichercontroller und Infinity Fabric (die interne Datenleitung der CPU) im Verhältnis von 1:1:1. Mit 3600er RAM läuft die CPU also schneller als mit 3200er. Das bringt ein paar Prozente Leistung und hilft mitunter bei Spikes (üblicherweise als 1% low und 0,1% low angegeben). Kriegsentscheidend ist das zwar nicht, aber wie gesagt, bei dem Preis, auch mit Blick in die Zukunft, sicher sinnvoll.
Das stimmt ja alles, aber die Unterschiede sind so gering (5% vielleicht), dass es sich nicht so wirklich lohnt, 30€ dafür auszugeben.
Arrrgg. Das Cooler Master hätte ich nicht genommen.
Das ist unter last echt laut und da fehlen Schutzschaltungen.
