Gaming-PC 700-750€? Alles Optimal?
AW: Gaming-PC 700-750€? Alles Optimal?
Imho würde das E10 400 Watt auch locker reichen.
Selbst unter richtig fetter Last wird das System niemals die 400 Watt Marke knacken ;)
Wenn das E10 CM 500 Watt im Budget ist, würde ich natürlich das nehmen :D
Nun da ich Anfänger bin: Ist das Cablemanagement ein großer Vorteil? Oder kann man da auch drauf verzichten?
Bei einem sehr kleinen Gehäuse ist es schon schön, wenn man einen Kabelbaum weglassen kann, das Raidmax Scorpio ist aber groß genug, da kannst Du auf das CM vom Netzteil verzichten.
Joa, mittlerweile fast ~ 10,- Taler Unterschied : Produktvergleich be quiet! Straight Power E10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234), be quiet! Straight Power E10 500W ATX 2.4
Wie gesagt, imho reicht auch das 400 Watt Modell locker.
Also wenn du dir sicher bist, dass 400 W reichen, dann würde ich natürlich darauf zugreifen
Also ich halte es da wie Threshold nimm das 500W Model. Je nach OC kommst du mti ner 280X auch über die 400W als Grenzwert. Wenn die auf Werkstakt läuft sollte das Systme unter den 400W bleiben.
Das EVGA kannst du knicken.
Das Seasonic ist zu laut.
Das 450er True Power Classic reicht.
Zum Super Flower habe ich keine druckbare Meinung.
Würde ich keins von nehmen.
Das Antec TP-550-C ist identisch mit dem 450 Watt Modell, voll die verarsche.
Nimm das Antec TP-450C ;)
Ob du nun das 450er oder 550er Antec kaufst ist egal weil beide Netzteile das gleiche leisten.
Du musst dir das so vorstellen dass das 450er eigentlich ein 550er ist nur mit weniger Molex und Sata Anschlüssen.
Das Antec 450 Watt reicht vollkommen.
Die wirst unter absoluter "Vollleistung" maximal ein bisschen über 300 Watt kommen.
Hardwareluxx testet mit einem stark übertakteten und sehr stromsaufenden i7-3960X, die kommen auf maximal 345 Watt mit der Graka.
Du wirst mit dem 4460 vielleicht auf ~ 310 Watt kommen, wenn überhaupt ;)
