Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Durch Übertakten kannst Du mehr Leistung aus der CPU holen, Nachteil ist ein höherer Stromverbrauch und erhöhte Abwärme (daher auch der dicke CPU-Kühler), sowie Garantieverlust. Schwere Kühler werden aber von hardwareversand.de nicht verbaut (max. 400 Gramm), den müsstest Du dann selber einbauen.
Der Xeon hat durch die 4 virtuellen Kerne eine Mehrleistung von bis zu 30% (z.B. bei Videobearbeitung. Beim Spielen gibt es gar keine oder nur sehr geringe Vorteile). Wenn Du den i5 also auf ~4,5GHz hochziehst, sieht der Xeon in jedem Szenario nur noch die Rücklichter.
An deiner stelle würde ich es selber zusammen bauen.
Problem ist viel eher du wirst merken das es irgendwie spaß macht und kann zum teueren Hobby werden.
Zudem ist das wirklich Kinderleicht und kaputt machen kann man nix einfach nur Hirn benutzen und/oder hier etwas nachfragen bei Unsicherheit.
Wenn es trotzdem kneift könnte man bein NT noch etwas sparen wie zb das be quiet! Pure Power CM 430W und beim Kühler mit dem EKL Groß Clockner.
Gibt es im Notfall keinen Spezie der dir notfalls auf die Finger klopfen kann? Weder die Montage noch das OC sind Hexenwerk
