Gamin PC 1150€
LegaControl
Gamin PC 1150€
Hi Leute,
würde gerne wissen was ihr von der folgenden Zusammenstellung haltet und was ihr eventuell ändern würdet.
Intel Core i7-8700 6x 3.20GHz
MSI MPG Z390 Gaming Plus
Gainward GeForce RTX 2070 8GB
Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 16GB-Kit (2x8)
SanDisk Ultra 3D 512GB SSD
Western Digital WD Blue 2TB 6Gb/s
be quiet! System Power 9 CM 500W ATX 2.51
SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012
Spiele die gespielt werden sind unter anderem: CoD Modern Warfare, Battlefield 1, Fortnite, Far Cry 5, Red Dead Redemption 2
Alle Spiele werden fürs Erste ausschließlich in Full HD auf einem 144Hz Monitor gespielt.
Es soll keine Budgetlösung sein, ich weiß für die Anforderungen würden Komponenten ausreichen die weit günstiger sind.
LG
*Überschrift verkackt läuft gut bis jetzt :D
AW: Gamin PC 1150€
Es gibt keinen
1920x1080 144Hz
Keine
Sofort bzw so schnell wie möglich
Nein
Ja
1150€
Sony Vegas bzw Adobe After Effects
min. 2Tb
Nein
AW: Gamin PC 1150€
Kann der Monitor FreeSync / G-Sync / beides / keines davon ?
Man kann grundsätzlch schonmal sagen, dass der 8700 Non-K an sich schon keine sonderlich starke Lösung bzgl. Leistung (aber auch Preis/Leistung) ist. Trotz des nicht übertaktbaren Prozessors dann ein Board mit dem OC-Chipsatz (dafür qualitativ max. Mittelklasse) macht bisher auch wenig Sinn.
AW: Gamin PC 1150€
Das Netzteil würde ich auch gegen das neue GX tauschen, das sogar noch etwas günstiger ist.
Bei den Modelle der Grafikkarten will ich keinen Glaubenskrieg auslösen, sondern noch die Red Dragon als Model der 5700er ins Rennen werfen.
Kann man ansonsten so oder so ähnlich auf jeden Fall machen.
AW: Gamin PC 1150€
Grundsätzlich kann man ja immer mit den Beispielkonfigurationen anfangen: 1000€ R5 Konfiguration
Hier würde ich den Ram durch das G.Skill aegis 2×16GB Kit ersetzen und das Board durch das b450 pro4
Das Pro4 kann kein BIOS Flashback und benötigt dennoch in vielen Fällen erst ein BIOS-Update, damit ein Ryzen X 3xxx überhaupt drauf läuft. DIe 20 € kann man dann getrost in ein funktionierendes Tomahawk Max stecken. Wenn einem das zu viel ist, gibt es mit dem MSI B450 A-Pro Max noch eine günstigere Alternative.
1 Silicon Power P34A80 1TB, M.2 (SP001TBP34A80M28)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Patriot Viper Steel DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL17-19-19-39 (PVS416G360C7K)
1 PowerColor Radeon RX 5700 Red Dragon, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC)
0 Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Ghost, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (1198)
1 MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R)
1 Scythe Mugen 5 [Rev. B] (SCMG-5100)
1 Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, schallgedämmt
1 be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 (BN297)
Grafikkarte je nach Sync beim Monitor. Man könnte hier aber auch noch sparen.
AW: Gamin PC 1150€
Statt einem gemoddetem B450 Board würde ich eher auf ein günstiges x470 oder x570 Board setzen um ganz sicher zu gehen.
Vom HERSTELLER "gemoddet", also angepasst inkl. Garantie, dass es funktioniert und ohne Einschränkungen vs. X470, wo du bei Modellen ohne Flashback dumm da (bzw. vor einem schwarzen Bildschirm) stehst? Sicher?
AW: Gamin PC 1150€
Warenkorb | Mindfactory.de
Bei dem.Budget würde ich mir ein fettes Gehäuse holen und keinen Joghurtbecher.
Die 5700 ist für 1080p mehr als ausreichend.
Ein Intel macht aktuell wenig Sinn. Wenn Intel dann den 9700k oder 9900k. Macht hier aber wenig Sinn.
Die SSD hat 1TB. Eine zweite ist später aber schneller nachgerüstet.
