Absegnung Gaming PC für ca. 1.200€
ReedCaldason
Einen wunderschönen guten Abend,
ich habe das Vergnügen für einen Verwandten einen Gaming-PC zusammenstellen und -bauen zu dürfen und wollte meine Konfiguration gern vorher hier absegnen lassen :D
Erst einmal zu den üblichen Fragen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Das Budget beträgt ca. 1.200€ - es kann aber um ca. 200€ aufgestockt werden, falls dies sinnvoll ist.
Betriebssystem, aber darum kümmere ich mich separat.
Ja.
Nein.
Der momentane Monitor hat eine FullHD-Auflösung und 60Hz. Dabei soll es auch erst einmal bleiben. Dass in Zukunft ein neuer Monitor mit höherer Auflösung angeschafft wird, ist aber nicht gänzlich auszuschließen.
Es soll vor allem gespielt werden und zwar viele Strategiespiele (Anno, sämtliche Spiele aus der Total War Reihe etc.) und Minecraft.
Ich hatte an eine 500GB SSD gedacht. Das sollte für eine gute Zahl Spiele reichen. Eine HDD als Datengrab wird erst einmal nicht benötigt.
Nein, da fehlt momentan das technische Wissen für.
Keine besonderen. Ich habe allerdings versucht, darauf zu achten, dass der PC möglichst leise und auch kein riesiger Stromfresser wird.
Momentan dachte ich an folgende Zusammenstellung:
1 Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed (BX80684I78700)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G, 6GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N1060WF2OC-6GD)
1 Gigabyte Z370 HD3P
1 be quiet! Shadow Rock 2 SR1 (BK013)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
Was haltet Ihr davon? Ich bin mir bewusst, dass der Leistungsunterschied zwischen i7 8700 und GTX 1060 ziemlich groß ist, allerdings dürften die Strategiespiele, für die der PC genutzt werden soll, vor allem CPU-lastig sein, sodass ich lieber einen größeren Teil des Budgets in die CPU stecken wollte. Und angesichts der momentanen absurden GPU-Preise fände ich es eher sinnvoll in drei Jahren, wenn Bedarf besteht, die Grafikkarte aufzurüsten, als jetzt bei den Preisen mitzugehen. Ich bin Euch aber für alle Anregungen hierzu sehr dankbar! :) Ansonsten würden mich auch sehr Eure Meinungen zur Mainboard und RAM-Kombi sowie dem passenden Custom Design der GTX 1060 interessieren.
Vielen Dank schon einmal für Eure Kommentare!
AW: Absegnung Gaming PC für ca. 1.200€
Auch wenn du nicht übertakten willst, würde ich den Aufpreis zum 8700k bezahlen.
Du kannst mit wenigen Mausklicks im Bios den Max Turbo Takt auf alle Kerne fixieren und hast dann mehr als genug Leistung.
Danke für den Hinweis :) Wäre der PC für mich, würde ich auch sofort den 8700K in den Warenkorb packen, aber in dem Fall soll der PC doch so weit wie möglich auf "normalen" Einstellungen laufen.
Ansonsten habe ich noch zwei kosmetische Veränderungen am Warenkorb vorgenommen: Die 850er ist durch eine 860er Evo ersetzt, da es das aktuelle Modell ja fast ohne Aufpreis gibt. Beim Netzteil bin ich außerdem auf das Straight Power 11 450W gewechselt. Der gesamte PC sieht damit jetzt so aus:
1 Samsung SSD 860 EVO 500GB, SATA (MZ-76E500B/EU)
1 be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 (BN280)
Du kannst auch den i7 8700K auf normalen Einstellung laufen lassen. Der Vorteil ist nur das man jederzeit die Möglichkeit hat zu übertakten auch wenn das eventuell in nächster Zeit nicht geplant ist.
Der Preisunterschied zum 550er E11 ist sehr gering, daher lohnt es sich nicht, das 450er Modell zu kaufen.
Der Intel Core i7-8700K, 6x 3.70GHz hat doch für den Aufpreis direkt den Mehrwert gegenüber dem Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz. Wie kann man jemanden schlechteres empfehlen, also wie man es selber nicht kaufen würde. Die 6x 0,5GHz mehr kommen direkt an denke ich.
Der Takt Unterschied zwischen den i7 8700 & 8700K beträgt je nach Kern Belastung maximal 100MHz und nicht 500MHz. Alle Kernen laufen sogar bei beiden mit 4,3GHz.
Ich hatte aus den Benchmarks, die ich online gefunden habe, auch den Eindruck, dass sich die beiden Chips von der Performance ab Werk her nicht sonderlich unterscheiden. Daher fand ich bei der Zusammenstellung 70€ Aufpreis von Non-K auf K (so viel waren es gestern, als ich die Komponenten rausgesucht habe; mittlerweile ist der 8700er im Preis nach oben gegangen) etwas zu hoch für die Möglichkeit eventuell zu übertakten. Aber ich werde es noch mal mit meinem Cousin, für den der PC ist, besprechen :)
Hast du Bedenken, dass 450W für das System zu wenig sind oder sind die 550W einfach netter, um noch etwas Spielraum zu haben für die Zukunft?
Nimm den 8700K. Meiner macht 5.4GHz mit in Games und viele machen 5GHz mit. Der Aufpreis ist net so hoch. Falls du aber unbedingt sparen willst, dann nimm den i5 8400. Beim Netzteil wäre die 550W Version besser, kann nicht schaden etwas mehr Reserve zu haben.
Per OC kann man das ein oder andere Jahr länger an der CPU festhalten später. Die locker 700MHz+ Übertaktungsspielraum auf allen Kernen, können dazu führen, die CPU zB 2 Jahre länger zu nutzen. Die paar peanuts Unterschied sollten bezahlt werden. OC macht man mittlerweile in wenigen Sekunden im BIOS. Ist also nix schweres, ein paar Klicks und fertig.
Spielraum ist egal. Das 450er Modell ist schlicht überflüssig, da es nicht wirklich preisgünstiger ist als das 550er Modell.
Ebenso ist das 650er Modell überflüssig, da es nicht mehr bietet als das 550er Modell.
Erst das 750er Modell lohnt dann wieder, da es eine bessere Ausstattung bietet.
Dankeschön für den Hinweis, es zerschlägt glatt meine Gedanken meine Plattform modernisieren zu wollen :daumen: lieber noch warten.
