Gamer PC Meinungen und Verbesserungsvorschläge bitte !
AW: Gamer PC Meinungen und Verbesserungsvorschläge bitte !
Wird gemacht und der vorinstallierte Gehäuselüfter wird wodran geschlossen?
Mein Fehler ich gebe mich geschlagen :-)
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
Klar geht der Enermax. Der schon verbaute 3-Pin kommt an den 3-Pin Anschluss, und der 4-Pin Enermax (PWM) kommt an den 4-Pin Anschluss.
Der Brocken ist überfluessig fuer non oc da reicht wen dann der Sella
Der Sella hat laut Datenblatt 29,8 dba und der Brocken 21 .
Jedem das seine, den Brocken habe ich in meinem Homeserver und betribe einen I3 3225 Semi passiv mit maximal 36 Grad.
Die Werte gelten für 100% Drehzahl. Das erreichst du bei der CPU aber nie, daher ist der Sella völlig ausreichen.
Natürlich brauchst du keinen, aber ein seperater wäre leiser und würde die CPU besser kühlen.
Ok, aber wenn ich es leiser und den CPU "mehr" kühlen möchte, dann den Sella
Hört sich gut an.
Was denkt ihr, wie lange der Pc ohne Update, den Spielen mithält?
Ohne Sella komme ich jetzt auf 705€ :O
Die CPU reicht für die nächsten 3-4 Jahre völlig aus. Die Grafikkarte wird auch so ~2 Jahre recht gut mithalten. Sagt meine Kristallkugel :fresse:
