Gamer PC für 650-700€
AW: Gamer PC für 650-700€
Wäre ratsam, da die WLP die Unebenheiten zwischen Prozessor und Kühler ausgleichen und somit eine bessere Wärmeübertragung ermöglichen - was du dabei nimmst ist eigentlich egal... Ketchup, Zahnpasta, WÄRMELEITPASTE :D
WLP brauchst Du auf jeden Fall! Außer beim boxed-Kühler, da ist ein Wärmeleitpad bereits auf dem Kühler drauf. Bei anderen Kühlern ist WLP i.d.R. mit im Lieferumfang dabei.
Das funktioniert natürlich nur kurzfristig, bzw. zum Überbrücken. Wenn das Wasser darin verdunstet ist, trocknet der Kram aus und bröckelt dann weg, man kriegt es nur schwer wieder ab, daher gar nicht erst ausprobieren. ;)
Die PCGH hat das mal getestet. Unglaublicherweise leitete Ketchup die Wärme besser als WLP. Aber Quanti hatte schon recht, irgendwann wird die brüchig, da sie nicht dafür da ist, jahrelang bei 50°C zu schmoren und dann verglüht deine CPU. Ohne WLP darfst du keinen Kühler montieren!
So ich habe mich jetzt an den Aufbau gemacht, doch ein paar kleinere Probleme. Zum ersten sind bei der Festplatte und dem Laufwerk keine Kabel dabei, muss also zum Conrad oder so. Was für ein Kabel brauch ich da? Zum anderen ist beim Nordwand nur am Ventilator teil (Lüfter?) ein Kabel dabei braucht der Rest keins oder wo stecke ich eins ein? Habe keinen Anschluss gefunden. Das waren erstmal meine Fragen. Reicht ja auch für ein Post ;)
Also die Anschlusskabel für HDD und Laufwerk sind beim Mainboard dabei!
Der Lüfter für die Nordwand müsste an einen CPU_Fan oder ähnlich betitelten Stecker ran, schau da mal am besten in der Anleitung fürs Mainboard!
SATA-Datenkabel sind beim Mainboard dabei, SATA-Stromkabel beim Netzteil.
Du brauchst für die Laufwerke je ein Sata-Datenkabel, sind so flache Teile mit flachen Anschlüssen. Liegt beim Board normalerweise bei. Der Kühler selbst braucht natürlich keinen Anschluss, nur der Lüfter :D Der Lüfter wird zum Regeln ans Mainboard angeschlossen, an die Pins, die mit CPU_FAN oder ähnlich beschriftet sind.
Braucht der kühler auch keinen Strom?
Nur der Lüfter vom Kühler, also dieser "Ventilator"
Den Kühler unter Strom zu setzen, halte ich für keine gute Idee :ugly: Aber das Ergebnis wäre interessant :D
Der Kommt über den CPU_FAN Anschluss für den Lüfter, mehr Strom braucht man nicht, der Kühlkörper leitet die Wärme, sodass der Lüfter sie "wegblasen" kann= Dass die, vom Lüfter beweget Luft die Wärem aufnehmen kann! Dazu braucht es keinen Strom!:D
Stimmt, das Ergebnis wäre wirklich sehr interessant, auch wenn ich vermute, dass die CPU durch diesen "Kühler" dann eher warm wird, als kalt, dazu kommt dann die sehr geringe Kurzschlussgefahr :haha:
Wenn du so ein komplett schwachsinniges Peltier-Element hast, braucht auch der Kühler Strom. Ich erinnere mich noch an den letzten auf dem Markkt... Cooler Master V10 hieß der glaube ich. Schweine teuer, ebenso laut, braucht auch irre viel Strom und leistet weniger als andere High-End-Kühler :lol:
In welche Richtung muss der Lüfter sein? Ich tippe auf Netzteil. Tut mir leid für meine dummen Fragen, aber ihr habt gesagt ihr helft mir.
Klar helfen wir dir, es gibt keine dummen Fragen (abgesehen von einigen, die wiklich stark angetrunken waren, aber zu denen gehörst du nicht) :D
Der Frontlüfter muss reinpusten, der Hecklüfter raus, der CPU-Kühler muss so ausgerichtet sein, dass die Luft nach hinten durch den Kühler richtung Heck gedrückt (nicht gesaugt!) wird. Also nicht Lüfter unten sondern Lüfter rechts.
woher weißt du das ;)
zum Thema Lüfter schau auf mein SYSProfil da ist ein Bild drinn
So bin nun soweit fertig nur der ram fehlt noch. Außerdem habe ich noch eine Frage: wo kommt der zweite Lüfter hin? Den ersten habe ich leicht über des Netzteils fest geschraubt. Da war schon einer im Gehäuse den habe ich raus genommen und einen anderen eingebaut. Nur für den anderen finde ich keine Stellen zum fest schrauben.
Über dem Netzteil :huh: Wie geht das denn?
Mach mal ein Bild vom Inneren deines PCs. Die Lüfter müssen vorne unten (reinpustend) und hinten oben (rauspustend) hin, aber wo ist denn dein Netzteil?
