kaepernickus
Falsch...
Der Apple A6 besitzt 2 gemoddete ARMv7 Prozessoren auf 16bit Basis und 3 PowerVR SGX543 MP3 (GPU) - erst im iPad 5 wird der große Bruder mit 32bit und 4 CPUs und GPUs verwendet. Der A6 ist nicht einmal vergleichbar mit dem des im SGS 2 (i9100) verbauten Chipsatzes Exynos 4 Dual, welcher ebenfalls Zwei ARMv7 besitzt, aber 4 Mali-400 GPUs und einen höheren Takt aufweist. Der im S3 enthaltene Exynos 4 Quad ist ein 32bit Prozessor mit 4 ARMv7 (CPU) und 4 Mali-400 (GPU) Prozessoren.
Samsung ist von der Smartphone-Leistungsklasse her schon eine Generation weiter...
DAS ist falsch.
Der Cortex A9 im Exynos 4 ist ebenso wie die Mali-400 GPU weniger weit entwickelt als der A6 (wie der Krait zwischen Cortex A9 und Cortex A15 anzusiedeln) bzw. die PowerVR SGX 543MP3.
ARMv7(s) sind Instruction Sets und keine Kerne/Prozessoren.
Der A6 (ARMv7s) ist ebenso wie der Cortex A9 (ARMv7) eine 32-Bit CPU. Allerdings dank des ARMv7s mit einer VFPv4-Erweiterung (Vector-Floating-Point) und DIESE Erweiterung arbeitet mit einem 16-Bit-Register.
Zitat dazu von Tom's Hardware:
Dies beginnt bei dem Entwickler-Werkzeug XCode 4.5, das nicht nur den in den aktuellen ARM-Cortex-A9-SoCs zum Einsatz kommenden Befehlssatz ARMv7 unterstützt, sondern auch eine mit ARMv7s gekennzeichnete Variante, die die VFP(Vector-Floating-Point)v4-Erweiterung integriert und die nicht Teil des Befehlssatz der aktuellen Cortex-A9-Chips ist. Diese wird im Cortex A5, A7 sowie dem kommenden A15 verwendet. Der Cortex A15 besitzt die Erweiterung mit einem 32-Bit-Register; beim Apple A6 ist dieses Register jedoch nur 16 Bit breit, was auf eine eigene Entwicklung des Herstellers schließen lässt.
Wie gesagt Exynos 4 (DUAL/QUAD) haben einen Cortex A9-Kern, welcher diese Erweiterung gar nicht unterstützt.
