Gainware 4870 + Acceleron S1 Rev.2
Ah ok
hast du den acceleron drauf behalten oder hast du dir inzwischen einen anderen drauf gebaut?
Was sollte den die max temp bei MemI/O sein bei der Karte weisste das zufällig?
Den Accelero habe ich nicht mehr drauf, sondern den Scythe Musashi. Was maximale Werte sind weiß ich nicht genau, was ich genau weiß, ist das bei Überhitzung zuverlässig abgeschaltet wird.
Die Kühlleistung deines Accelero lässt sich noch steigern. Dazu:
1. Abstandsbolzen aus Plastik entfernen. Wobei du dann beim anziehen der Schrauben sehr aufpassen musst, das der Druck gleichmäßig ist.
2. 2x92mm Lüfter anstelle von 1x120mm Lüfter befestigen.
Edit:
Mit dem Referenzkühler war bei meiner GraKa MemI/O bis zu 100°C heiß.
O_O Holy shit dann bin ich ja mit meinem Temp noch richtig gut dabei ^^
Hier mal nen Bild wie es direkt nach dem Booten aussieht
http://img108.imageshack.us/img108/6039/unbenanntry8.jpg
Mein höchster Wert den ich mal bei MemIO hatte war mal bei Grid im Menü
Da is der hochgelaufen bis auf 80 Grad da dacht ich scho mir fackelt gleich die Karte ab ^^
EDIT: Kann ich auf den Kühler net auch 2x120er montieren?
Na Logo ist es möglich 2x120mm drauf zu schnallen, aber es macht keinen Sinn, da ein Teil der Luft einfach daneben geht. 2x92mm reichen völlig und sind besser als 1x120mm, da sie alle 4 Heatpipes erreichen und 1x120mm pustet viel daneben, während 2 äußere Heatpipes nicht erreicht werden.
Ich hab mir ebenfalls mit S1 Rev.2 / Roter Platte und einigen 120mm Lüftern was gebastelt.
3 x 120mm RedWing ... 2 von der Gehäuseseite und einer von vorne nach hinten
1 x 120mm Arctic Cooling direkt auf dem Kühler
Wenn ich alles auf 100% laufen lass ist es gut hörbar und bei 39C° Idle
Wenn ich alles auf min. an der Lüftersteuerung stellt bei max. 45C° Idle
Nun wollt ich noch wissen mit welchem Programm ich die Karte ausreizen kann und Temperaturen erfassen.
P.S.: Messungen mti ATI CCC
