Den Accelero habe ich nicht mehr drauf, sondern den Scythe Musashi. Was maximale Werte sind weiß ich nicht genau, was ich genau weiß, ist das bei Überhitzung zuverlässig abgeschaltet wird.
Die Kühlleistung deines Accelero lässt sich noch steigern. Dazu:
1. Abstandsbolzen aus Plastik entfernen. Wobei du dann beim anziehen der Schrauben sehr aufpassen musst, das der Druck gleichmäßig ist.
2. 2x92mm Lüfter anstelle von 1x120mm Lüfter befestigen.
Edit:
Mit dem Referenzkühler war bei meiner GraKa MemI/O bis zu 100°C heiß.
