Gainward GTX 570 Phantom Install Problem
newanda
Hallo Gemeinde und Gemeindinnen
Ich habe folgendes Problem mit meiner neuen GTX 570 Phantom:
Nachdem ich die Graka eingebaut habe, kann ich den Pc normal booten- es kommt aber kein Bild. d.h. der Bildschirm empfängt kein Signal.
Habe das mit HDMI und DVI Probiert.
Die Graka läuft aber (Lüfter auf Vollgas...)
Je nachdem was ich als Power anschliesse (6 oder 8 pin) läuft der Lüfter oder nicht.
Den Bildschirm kann ich ausschliessen- mit der alten Graka funzt er.
Hat jemand eine Idee?
Das Setup:
i5 2400 CPU
Asus P8H 61M Pro MB
Be Quiet 680W Nt
Win 7 64
Vielen Dank für eure Zeit,
Cheers
Stormtrooper 955 schrieb:
Du schließt aber schon 1*6 pin und 1*8 pin an oder? Deine Grafikkarte braucht den Strom von beiden und nicht von einem der beiden.
So wie er es schreibt liegt wohl da der Hund begraben. Ansonsten schon auf festen Sitz konzrolliert oder auch mal nen anderen slot probiert?
Mfg Fleshless
Jepp, dacht ich auch gerade, man kann nicht entweder oder anschliessen, sondern muss beide. Selbst meine 460, die ja nicht die möglichen 225W nutzt, muss über beide 6 Pins angeschlossen werden, da sonst nix ist mit schönem Bild :-)
P8H61-M PRO Rev.3.0
Das müsste doch dein Mobo sein oder?
Du hast also jetzt beide Stecker drinnen, den 6 Pin und den 8 Pin. Probier doch mal den anderen PCIE Steckplatz aus.
Kann es sein das die Grafik Einheit deiner CPU aktiviert ist und du diese vl. im bios deaktivieren musst?
Auf dem anderen Steckplatz habe ich leider keinen Platz- die Karte ist da einfach zu gross...
Und im Bios habe ich das schon ausprobiert- geht auch nicht.
Muss ich verschiedene Kanäle (PCI 1 und PCI 2) als Stromquelle nehmen oder nur PCI 1 ODER 2 ?
Habe zwar beides schon durch... :-(
Ich glaube das Problem wurde gerade gelöst...
So wies aussieht funzt s jetzt... :-)
Habe im Bios mal das "Rendering" auf OFF gschaltet und siehe da...
Danke jedenfalls für eure Hilfe!! Das Wochendende ist gerettet.. :-)
