GA- 970A UD3 rev.1.1 Soundprobleme
Frallus
Hallo.
Ich habe ein kleineres Problem mit dem onBoard Sound. Beim Abspielen von Musik oder Videos (HD und nicht HD) knackt der Sound alle paar Sekunden. Ich habe den neusten Realtek Audiotreiber und auch den nVidia HD Audiotreiber installiert. Beide koexistieren nebeneinander/parallel.
Gibt es zwischen beiden Treibern Konflikte? Das Problem trat erst nach der Neuinstallation von Win7 Prof. auf, vorher war alle ok und beide Treiber liefen parallel.
Bios ist F5 Version. An den Boxen selber liegt es nicht, habe andere getestet ---> gleiches Problem. Deaktivieren des nVidia HD Treibers bringt keine Besserung.
GraKa Treiber ist 314.22, der letzte Treiber, der bei mir ohne Abstürze funktioniert. Habe bereits den Treiber deinstalliert und erneut (Neuinstallation) installiert, ohne Haken bei HD Audio, wird aber dennoch mit installiert.
Hat jmd. Tipps?
Danke
Sicher das das nen Realtek chip ist onboard, ich hab nämlich nen via hd audio chip drauf auf dem board (kommt aufs revers an)
Edit, hab grad nachgeschaut ich hab revers 1.2
Hast du die Möglichkeit es mal über den Toslink zu versuchen?
Es kann gut sein, dass es einfach an dem nicht so guten Onboard-Soundchip liegt.
Möglicherweise hast du auch Interferenzen von etwas anderem, vielleicht der Grafikkarte.
Laut BIOS ist es ein Realtek chip.
Was ist Toslink?
Vor der Neuinstallation von meinem Windows hat es ohne Probleme funktioniert. Ich habe Hardwareseitig nichts verändert oder umgebaut. Also schließe ich Interferenzen aus.
Edit: Toslink ist ein Kabel :-) Ich habe diese Möglichkeit im Moment nicht, bzw. muss ich mir eins kaufen (Umtauschen nach Test aber bestimmt möglich) ---> Aufwand "recht groß"
Mein Edit kam zu spät ;-)
Da brauche ich bestimmt auch neue Lautsprecher?!
Ich denke es liegt nicht an den Boxen/Kabeln (weil es ja wie schon gesagt vorher auch ohne Probleme ging) sondern an der Soundkarte selbst oder an einem Treiber?
Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, woran das liegt.
Hast du ein Frontpanel mit Kopfhörer-Anschluss? So dass du mal einen anderen Ausgang probieren kannst?
Hallo Frallus
Leider ist es so aus der Ferne (Fernwartung) nicht eindeutig zu sagen was jetzt das Problem ist, ob Sound Onboard und was anderes. Aber ich lass dich nicht im Stich :)
Gehe mal wie folgt durch:
Bitte mit unseren Kollegen im Technischen Support telefonisch Kontakt auf nehmen, du erreichst Sie unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" verbinden lasen. Erreichbar sind Sie ab 9-18 Uhr von Mo-FR. Sie gehen mit dir alles schnell und verständlich durch :)
Alternativ kannst du aber auch dieses Formular nutzen.
Gruß GBTTM
Hallo. Ja, das werde ich wohl tun müssen, auch wegen dem anderen Problem bei einem anderen Thema von mir.
Also ich habe die Boxen an den vorderen Anschluss angesteckt und es ist genau wie wenn sie hinten angeschlossen sind. Bei Winamp und bei Youtube.
Treiberproblem?! Ich rufe die Hotline an :-D
Ich tippe mal auf ein elektrotechnisches Problem, so wie das klingt.
Aber lass dich mal zum Tech-Support durchstellen, die kennen ihre Sachen meist am Besten ;)
