GA-890GPA UD3H lädt bei jedem Start Defaultsettings (Unterschiedliche Ram Module)
Hab in den letzten Tagen meinen "neuen" Phenom II 955 BE mit meinem alten RAM übertaktet, alles auf stabilität getestet usw. und war sehr zufrieden. Hatte bis dahin 2x 2GB G.Skill 1600er CL 9 drin, so dachte ich zumindest. Darauf hin hab ich das selbe RAM Kit wie das bereits verbaute RAM Kit erneut bestellt (auch aus Preisgründen) um auf 8 GB aufzurüsten.
Die beiden Kits sind nun aber nicht identisch laut CPU-Z und SIW, wohl weil entweder hat G.Skill neue Chips verlötet oder ich wurde damals in dem Laden wo ich den Rechner bestellt hatte beschissen (was ich eher glaube, ist ewig her, seis drum). Die alten Chips sind wohl mit 1333MHz und 9er Timings spezifiziert und die neuen wie gewünscht mit 1600 MHz und 9er Timings.
Allerdings liefen auch die alten Module ohne Probleme mit 1750MHz stabil, so habe ich sie zuletzt betrieben (natürlich ausgiebig getestet und dann Gamingbetrieb normal benutzt).
Das Problem:
Seit dem Einbau der zusätzlichen Riegel kündigt das Board durch 1x lang 1x kurz Piepsen (laut Biospiepton Tabelle eine nicht Bootfähige OC Einstellung) an, das es ein Problem hat und lädt dann die Defaultsettings. Das passiert bei jedem Boot auch mit Defaultsettings. Ich habe danach mal alle OC Einstellungen zurück gesetzt, also nicht nur FSB wie es das Bord selbst gemacht hat, sondern auch alle Spannungen und Multis. Leider keine Besserung.
Sogar mit 4er Ram Multi bei 200er FSB und 1,65V für den RAM und 1,3V für die CPU NB bekomm ich den Rechner nicht ohne Fehlermeldung gebootet. Nach dem Boot mit Default läuft der Rechner Normal, Belastungstest hab ich noch nicht gemacht. Memtest86 lief ohne Fehler durch.
Hab ich ne Chance die Meldung los zu werden und die 4 Module zum laufen zu bringen?
P.S.: Mir ist klar das der Phenom die nur bis 1333 untersstützt und bei Vollbesetzung sogar eventuell noch weniger, aber ich bekomm den Ram ja iwie gar nicht zum laufen :S
Das Problem:
) und wenns gar nicht geht guck ich mal wie viel RAM Takt ich dem alten Phenom so zumuten kann und behalte das neue Set. Ist halt nur schade, weils mich doppelt so teuer kommt.
Da er lieber schärfere Timings wollte, tauschte er das Set gegen ein 2x 8GB Kit, was er jetzt mit 8-8-8-24 betreiben kann..gif)
.gif)
