Ga-870a-ud3 Nortbridge Kühler temp
TRIdimention
Hi,
das zum genannten board und dessen chipsatz bereits bekannt ist, dass 80°C Northbridge-temp. ein auslesefehler ist, und diese generell eine hohe temeratur vertregan, mache ich mir grundsätzlich keine sorgen.
hab mit meinem Multimeter gerade einmal die temperatur an der Oberfläche des Kühlkörpers gemessen und es kamen respektive 55-56°C heraus.
Nun meine Frage: wenn die Kühlertemp soc hoch ist, wie viel °C hat dann in Wahrheit die Northbridge?
PS: Nach systemstart steigt unter HWmonitor die northbridge temp von 78°C auf dann konst. 82°C (nur so als anmerkung ;))
AW: Ga-870a-ud3 Nortbridge Kühler temp
Moin,
also der Chip selber dürfte so ca. 10°C wärmer sein als der Kühlkörper der Northbridge.
greetz Zlicer
Na knapp 80°C finde ich schon ein wenig heftig. PCGH misst auf der Boardrückseite immer so Werte zwischen 40 und 60°C, wobei letzteres schon recht viel ist. Welche gehäusebelüftung hast du denn? Bei Hitzestau leidet nämlich nicht nur die NB...
Unter welchem Punkt wird im HWMonitor die North Bridge Temperatur angezeigt?
Für knapp 90 Euro gits ein EK Waterblocks Set für NB, SB, SpaWas für genau dein Board!, hatte den auch, war echt super!
Er hat aber keine WaKü -.- Für 5€ gibts übrigens nen Gehäuselüfter!
Ne aber es gibt Leute die sich was leisten können und nicht nur einen Lüfter für 5 Euro. Wir sind ja hier im PCGH Forum und nicht im Aldiforum.
Übrigens hatte ich auch ein gut durchlüftetes Gehäuse, die NB wird einfach verdammt heiss bei dem Board. Ist ein anderer Chipsatz als bei deinem 770er Board.
Und ausserdem hat er eine Corsair Wasserkühlung, zuerst mal üerlegen bevor man andere blöd hinstellt! Die Gigabyte-Kühler sind einfach nichts wert, ich muss es ja Wissen weil ich sie abgebaut habe und gesehen was da für ein Mist dranklebt. Anpressdruck ist auch nicht vorhanden.. etc, das hat einfach nichts mit Kühlung zu tun, da bringt ein Lüfter auch nichts wenn der Kühler zu wenig Hitze abgeben kann.
Mit dem Board kann er auch noch den X6 verwenden, da sind 100 Euro nicht viel für eine gute Leistung ein paar Jahre lang.
Ja schon aber ne WaKü für nen Chipsatz installieren, wenn die CPU schon per H70 gekühlt ist, finde ich übertrieben :ugly:
PS: Ist das deine WaKü auf dem Bild? Wie hast du das so schön rot gekriegt?
Jo übertrieben ist doch geil:D
Ja ist aber schon älter, das Board ist jetzt leider Defekt,
Hier gibts das Wasser
pc4all
Ist von Aquatuning, sollte es in Deutschland auch geben! PS: Das Orange hol ich mir vielleicht mal wenn ich was übrig habe:)
Die 3 Kühlelemente (NB, SB, SpaWa) kosten zusammen eben etwa 90 Euro, klar für ihn wäre es teuer weil er noch einen Radi, Pumpe, Anschlüsse braucht, aber wenn man schon eine Wakü hat find ich das ne coole Erweiterung! Und die Temps sind einfach göttlich. (Die kühler gibts auch in Schwarz)
Würde die Kühler ja gerne abgeben, aber die kleben jetzt auf einer Backplate einer Ati 5970:D
pc4all
Ach man, hatte gehofft, dass das rote Schläuche wären. So ein fusselzeugs kommt mir nicht in die zukünftige WaKü!
Bisschen Cilitbang durchspülen lassen, und dann ist wieder Tiptop, wenigstens hat es noch einen Anti-Korrosionseffekt, wobei man darauf verzichten kann wenn man nur Alu oder nur Kupfer im Kreislauf hat.
Darum gehts ja garnicht! Es geht darum, dass die NB-Temp. zu hoch ist.
@TE: Welche Gehäusebelüftung hast du denn jetzt?
Ich habe das gleiche Mainboard in rev. 2.1
Der Sensor hat auch immer 80 Grad aber ich habe keine Probleme.
Hab' den Vorgänger, das MA-770 UD3 rev. 1.0, fahre auf dem Board trotz WLP-Wechsel bei einem Sensor um die 80 Grad. So ganz mag' ich dem Sensor nicht glauben,
da die Lufttemperatur im Gehäuse um mehr als nur 3 Grad Celsius variiert und ich das Board schon in 3 Gehäusen mit unterschiedlicher Belüftung hatte.
Diese Temperatur wird allerdings von fast allen Mainboards mit diesem Chipsatz ausgespuckt (habe noch 2 im Bekanntenkreis),
bisher funktioniert da alles astrein.
Hab' dazu noch ein 790 GX Mainboard mit Heatpipe, da liegt der Sensor bei 40-65 Grad je nach Auslastung, was mir deutlich realistischer erscheint.
Allerdings läuft das System deswegen nicht schneller, letztendlich kann es dir also egal sein ;).
bei mir sind es eben seit ich ich WLP (AC Mx3) gewechselt habe konstant 82°C und eben die besagte kühlertemperatur
