DJTurboToJo
Servus,
habe das o.g. Board (Rev 2.1).
GIGABYTE - Motherboard - Socket AM3 - GA-870A-UD3 (rev. 2.1)
und das Netzteil silentmaxx EcoSilent 550W
leise und lautlose PC, PCs und Zubehör - silentmaxx - silentmaxx ECO-Silent 550W
Auf dem Board gibt es zwei ATX Anschlüsse. Also erstmal gibts den 24 pin ATX Hauptanschluss. Das Netzteil liefert einen 20 Pin Anschluss, den man durch einen 4 Pin Anschluss erweitern kann, das sieht dann auch so aus, wie es sein sollte. Zumindest nach den Formen der runden und viereckigen Pins und dass auf dem Extra 4 Pin Anschluss steht, dass es sich um den 23 und 24 Pin handelt. Soweit so gut.
Nun steht im Handbuch, dass dieser 4P Zusatzsstecker "Only for 2x12-pin ATX) gebraucht wird. Woher soll ich wissen, ob ich die zustätzlichen Pins brauche oder nicht? Ich habe eine AM3 CPU AMD Phenom II X4-965, keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Aber irgendwie seltsam ist das für mich schon. Das Board hat Anschluss für 24 Pins, mein Netzteil liefert 20+4 und in der Anleitung steht dann das eben gesagte.
=> Brauche ich den Zusatz 4P Adapter oder nicht?
So dann die zweite Frage: Im Handbuch des Mainboards steht auch, dass ich unbedingt einen ATX 12V Anschluss benötige. Dafür gibt es 8 Pins, die oben immer nur Masse haben und unten 12 V liefern sollten. Das Netzteil liefert auch soetwas ähnliches, aber leider ist die Form der runden Enden und und der Vierecke nicht so, wie es auf dem Mainboard der Fall ist. Allerdings ist die Kabelbelegung der beiden 4P Stecker gleich, oben schwarz, das sollte also die Masse sein, ob dann nun unten 12 V rauskommen, könnte ich zwar messen, aber dann ist da eben noch dass die beiden 4P Stecker andere Formen haben. Der erste sieht so aus:
rund - viereckig
viereckig - rund
der andere hat nur runde Pins, passt also natürlich rein, aber irgendwie finde ich das seltsam.
Dazu kommt dann, dass das Handbuch mir nicht weiterhilft. Es gibt auf dem Board einen 8 Pin Anschluss, oben nur Masse und unten viermal 12 V. Aussehen sollte es so:
viereckig - rund - rund - viereckig
rund - viereckig - viereckig - rund
Da steht dann für 4 Pins im Handbuch: "Only for 2x4-pin 12V"
=> Brauche ich also nur einen 4P 12 V Adapter oder beide? Und wenn beide, warum ist die Form anders, als es das Mainboard eigentlich will?
Naja, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, ohne dass ich meinen CPU gleich kaputt mache.
Vielen Dank
DJTJ
rund - viereckig
viereckig - rund
Vielen Dank
DJTJ
