G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL16 VS CL14
paysen
Lohnt es sich, den rund 35-40€ teureren CL14 zu nehmen? Beide laufen ja auf 3200MHz.
Timings vom CL14:
CL14-14-14-34
Timings vom CL16:
CL16-18-18-38
Hauptsächlich spiele ich nur mit dem Rechner.
Timings vom CL14:
CL14-14-14-34
Timings vom CL16:
CL16-18-18-38
Wenn dir die 1-2 FPS mehr wichtig sind ja, sonst würde ich die 35€ lieber woanders reinstecken
Niedrige Timings bringen dir in Spielen so gut wie gar nichts, da meistens die GPU limitiert, sowas bringt dir nur etwas wenn du das letzte Prozent Leistung für Benchmark High Score´s rausdrücken willst :daumen:
"Lohnt" sich sehr wahrscheinlich nicht. Es sei denn du hättest den Anspruch grundsätzlich auch noch das letzte Prozent Leistung rauszuqetschen. Aber dann würde es sich für dich auch "lohnen" auf einen I7-7700k umzusteigen. BTW: Timings kannst du auch selbst anpassen. Mit ein bisschen Handarbeit bekommst du den billigen RAM wahrscheinlich ähnlich eingestellt.
Das sind wahrscheinlich nicht mal 1-2FPS, denn kaum ein Programm profitiert wirklich von niedrigeren Latenzen.
kurze frage was ist besser für gaming 3200 mhz cl 14-14-14-34 dual channel oder 3200 cl16-18-18-38 quad channel
Du meinst 2 Module vs 4 Module, oder?
Ob du Dual-Channel oder Quad-Channel hast, hängt nämlich einzig von der verwendeten Plattform (CPU) ab.
Wenn man eine Plattform mit Quad-Channel-Interface (was LGA2011-3 ist) hat, sollte man das auch nutzen, also immer Kits aus 4*X Modulen nehmen.
Die Bandbreite verdoppelt sich ggü. Dual-Channel, d.h. RAM im Quad-Channel hat bei gleichem Takt die doppelte Bandbreite.
Man sollte natürlich immer (egal ob Dual- oder Quad-Channel) so wenig Module wie möglich nehmen, um sich nicht unnötig die RAM-Bänke zu verbauen.
Ok super danke für deine antwort markus1612
habe jetzt 4 riegel also lasse ich es mit 8 lieber sien
20190105_120144-jpg.1026216
