AW: G.Skill Trident Z Neo: DDR4-3800 mit CL14 für Ryzen angekündigt
Du kannst auch 1,5 oder 1,6v drauf packen, das geht schon. Der8auer meinte sogar mal das bis zu 1,65v kein Problem wäre. Nur erhöht sich mit steigender Spannung eben auch das Risiko dass der Arbeitsspeicher defekt gehen kann. Im Netz sind die Aussagen dazu auch gemischt und eine klare Antwort gibt es nicht. Hersteller geben immer nur die 1,2v bzw. bis zu 1,35v/1,40v usw. an, also jene Spannung was bezüglich der Spezifikation vorgegeben wird. Was maximal geht geben sie nicht an. Wahrscheinlich deshalb nicht damit nicht jeder solch hohe Spannung drauf prügelt und sie am ende mehr Garantiefälle zu verzeichnen haben. Zwar wird OC nicht unter der Garantie gedeckt, aber meist ist mit einem defekt nicht erkennbar was den Schaden verursacht hat und defekte wegen OC sind normalerweise auch nicht ersichtlich.
Es kommt noch dazu das ab bestimmte Spannung Arbeitsspeicher zu heiß werden und nicht mehr passiv gekühlt werden können und Hersteller natürlich das ganze so angeben müssten damit die Arbeitsspeicher mit der vorhandenen Kühlmethode noch ausreichend ist.
Der eine möchte kein Risiko eingehen und betreibt RAM mit der Spannung die der Hersteller vorgeben, die andere sind etwas risikofreudiger und legen noch mehr drauf und andere wieder nehmen die Brechstange raus, geben noch mehr drauf und haben auch kein Problem damit wenn sie mal Hardware neu kaufen müssen.
