G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 - Weniger FPS wenn auf 2133Mhz? Mit Ryzen 5 2600X
moinsen1200
Hi.
wie viel mehr FPS kann man bspw. bei BF5 erwarten, wenn ich den RAM auf seine vorgesehen 3200Mhz einstelle? Muss ich dabei auch die Core SPannung Anpassen etc?
Aktuell läuft er nur auf 2133Mhz
CPU: AMD Ryzen 5 2600X
Mainboard: Asrock B450M Pro4
LG
Ausprobieren dürfte in der Tat Klarheit bringen.^^
Ansonsten gilt, im CPU Limit, also vermutlich auch bei BF5, wird das einiges bringen. Spannung müsst auf "Auto" passen.
Also bei Ryzen hast du nur mit 2133 schon ein deutlichen Leistungsverlust. Auf mindestens 2933 würd ich den schon stellen, ist ja nur ein Klick.
So liebe Leute,
ich habe das jetzt mal auf das XMP Profil umgestellt. Allerdings wird die Spannung rot angezeigt. Warum ist das so und ist das gefährlich?
Und wieso erhöhen sich die Zeiten bei dem XMP Profil? (siehe Foto) Überwiegt trotzdem der Geschwindigkeitsvorteil?
Wenn ich nur auf 3200Mhz ohne das XMP Profil stelle und die Spannung auf Auto lasse, resettet er beim Neustart einfach wieder zu 2133MHz.
Die CPU-Z Bilder sind, wenn ich den RAM auf XMP laufen habe. (Habe die screenshots aber grade aufgenommen als prime95 lief also kp ob sich das beeinflusst)
Die Speicher brauchen 1.35V um 3.2Ghz zu stemmen.
Lässt Du die Spannung auf Auto werden 1.2V angelegt .. und schon ist der Speicher instabil.
1,35V ist die ganz normale Spannung die die meisten Speicherhersteller für ihre XMP Einstellungen nutzen
Wenn weniger Takt anliegt, können schärfere Timings gefahren werden.
Wenn mehr Takt anliegt müssen die Timings zurückgenommen werden.
Das ganze Arbeitet zusammen.
Ähm, das müsstest Du am besten für Dich selbst ausbenchen, aber ich würde mal davon ausgehen.
Der Takt-Hype kommt aus der Ryzen1-Zeit. Als noch nicht jeder Kern im Ryzen direkten Zugriff aufs RAM hatte, sondern Umwege über andere Kerne gehen musste.
Das ganze hat sich durch den IO-Chip in der Mitte, der jetzt jeden Kern direkt ans RAM anbindet entschärft.
