FX8320 @1,4V + X = 2900 MHz?
Rolk
Kokü-Junkie (m/w)
ich habe hier einen FX8320 auf einem Asrock 970 Extreme4. Wenn ich der CPU mehr als 1,4 V Core Spannuung geben will wird sie aus irgendwelchen Gründen immer auf 2,9 GHz gedrosselt. Woran liegt das, gibt es irgendeine Stellschraube die ich übersehe?
Temps sind in Ordnung, max. 63 °C unter Prime95.
AW: FX8320 @1,4V + X = 2900 MHz ???
Bei allem oberhalb von 1,4V was ich bisher getestet habe. War zwar nicht viel, aber zwischen 1,415 und 1,43 V habe ich schon mehrere Einstellungen getestet mit dem selben Ergebniss.
Ich habe zum übertakten alles deaktiviert was nach Stromsparfunktion aussieht.
Speedfan und Asrock oc-Tool sagen 41 °C im idle. AMD Overdrive liest Mist aus und springt zwischen 22 und 32 °C hin und her. Im Bios lese ich 44 °C aus.
Overdrive gibt die core temp an die zwar nicht richtig ist beibderbzahl das ist richtig aber bei max temps wird es genauer und glaubwürdig. Das bios und das asrock tool sagen dir die temp vom headspreader an die auch nicht unbedingt stimmt aber man als Vergleichswert im idle nehmen kann
welchen kühler hast du?
Thermalright Silver Arrow mit Originallüftern. Im idle sind die halt stark gedrosselt (~700 rpm) und es ist gerade auch gut warm im Zimmer.
Die genauen Werte von AMD Overdrive unter Last habe ich jetzt nicht parat, aber das war eigentlich deutlich zu wenig. Müssten irgendwas um die 45 °C gewesen sein.
Edit:
Vielleicht hilft das ja was:
Mit den eingestellten 1,4 V läuft die CPU im Prime 95 small FFTs mit 4,3 GHz rockstable, Cinebench läuft auch noch mit 4,6 GHz durch. CPUz liest dabei 1,32 V (+-0,08V) aus.
mh ich hatte letzt auf nem deluxe 5 das selbe Problem, hab dann einiges Probiert
und am schluss war es eine Bios einstellung. Ich muss nochmal schauen was es war
edit: check mal Spread Spectrum ab, seit ich das deaktiviert hab liefs sauber
Hm, also falls eine zu hohe Temperatur nicht die Ursache ist (kann ggf. auch Bauteile der Spannungsversorgung betreffen!), dann fallen mir nur übereifrige Schutzfunktionen (OCP o. ä.) oder schlicht ein Bug als Ursache ein.
