Fx 8350 Overlocking Falsch gemacht? Zu hohe Temperatur
Exez47
Guten Tag.
Liebes Forum.
Habe heute meine Fx8350 Cpu übertaktet,war die erste Cpu die ich übertaktet habe.
Unter Prime 95 steigt die Cpu bis zu 80grad.
Kühlung: h100i gtx
Mainboard: Asrock Fatal1ty 990fx Killer.
Wenn ich die Spannung senke,da die CPU laut Cpu-z garnicht so viel benötigt,kriege ich in Prime 95 sofort am Anfang den Fehler "Illegal Summout",bei meiner jetzigen Voltage auch aber nur nach dem 3-4 Test,sonst läuft alles stable.
Ich füge 2 Bilder vom Bios hinzu und eins von Cpu-z unter Volllast.
Was sollte ich verändern,damit die Cpu mehr stable wird?
Und sind die Temperaturen bedenklich?
Und habe ich was falsch gemacht
Danke für alle Tipps,bin ein Amateur im bereich Overlocking
Bei Prime95 aktiv, gerade mit Coretemp gemessen Max:70°
Battlefield 1 nach 20minuten 68° cpu throttelt..
Schalt den Turbo Core ab. Die Spannung ist sehr hoch. Versuche die etwas herabzusetzen. Spread Spectrum kannst auch abschalten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Jo genau Turbo aus.
APM-Master-Mode aus
HPC "kann" auch aus muss nicht
Aber denke daran das du dann auch kein Throtteln mehr hast das heißt der Takt bleibt immer auch im Idle auf Maximum.
Also wenigstens bei meiner Komponentenkombination ist es so das wenn ich bei 4,7- 5.0 GHz zulasse dass er Throttelt also sprich Strom spart, läuft meiner Instabiel:huh:
Naja aber das muss bei dir ja nich auch so sein. Wenn er Throttelt läuft er im Idle wenigstens etwas Kühler
...1,356V habe ich bei 4,6GHz
Bei Prime damals um die 70 Grad gehabt (Luftkühler)
Mit 4,8GHz HT und NB / Angehobener Takt + Spannung etwa 78°C bei Prime
Seit ich RAM Vollbestückung habe 4 x8 1836Mhz Schaffe ich aber nur noch 4,6 GHz
Aber im Spielbertrieb wird der im schnitt so 55- 60 °C manchmal etwa mehr
Oder teste einfach mal die Automatische OC wenn dein Board das hat für leichte Übertaktung sind die "Manchmal" zu gebrauchen
"Illegal Summout" in prime95 bedeutet, dass ein Kern sich irgendwo verrechnet hat.
Das klingt nach einer zu niedrigen Spannung. 1,35V sind für einen FX8350 auch tatsächlich nicht besonders viel, allerdings scheint deine Kühlung damit schon fast überfordert zu sein. Das ist natürlich sehr unpraktisch.
Mit guter Kühlung würde ich die CPU bis 1,45V problemlos im Alltag nutzen, in Benchmarks dürfens auch mal 1,5V sein. Die Vorraussetzung dabei ist nur gute Kühlung und eine gute Spannungsversorgung (hochwertiges Mainboard + Netzteil).
Die Temperaturen unter prime95 sind meistens sehr extrem und nicht repräsentativ für die spätere Nutzung, aber in Battlefield sollte es dann zum Beispiel passen.
Also:
prime95 bekommst du bestimmt mit höherer Spannung stabil, aber wenn deine Kühlung zu klein ist, wirst du hier nicht weiterkommen.
Turbo-Modus muss natürlich abgeschaltet werden, und du kannst ja noch mal schauen was dein Mainboard noch anbietet. Es gibt viele Funktionen die beim Übertakten helfen KÖNNEN, leider aber in den Handbüchern schlecht bis gar nicht dokumentiert sind.
Persönliche Meinung:
Eigentlich hätte ich erwartet, dass du mit der Hardware 4,3-4,6Ghz ohne Turbo-Modus schaffst. Aber im Einzelfall kann das unterschiedlich sein.
Ich habe auch einen FX8350 und der lief mit Luftkühlung bis 4,9Ghz bei bis zu 1,66V, damit halte ich hier aber glaube ich auch einen einsamen Rekord :D
Im Alltagsaufbau im geschlossenen Gehäuse läuft meiner auch nur mit 4,6-4,7Ghz. Darüber werde ich die Wärme nicht los. Ich habe ungefähr genauso viel Kühlfläche wie du.
Bis zu welcher Temperatur ist es den unbedenklich?
Wenn ich die Spannung von 1,45 senke,throttlet die cpu beim Spielen sogar auf 3,8ghz:(
Ich finde die Einstellung nicht wo man das throttlen komplett auschalten kann:/
Beim Spielen komme ich auf 68grad.
Habe versucht die Temperatur zu senken lief dann auch mit 1,4125 Volt mit Veränderung der Nb Voltage und dem Bus Speed.
In welchem Zusammenhang steht die nb Voltage und Bus Speed zur Vcore und Multiplikator?
Auch ist mir aufgefallen selbst bei 1,425 Volt oder sogar 1,4 erreicht meine cpu bei 100% Auslastung immer die Temperatur von 70grad laut Core temp.
Also wie ich die Spannung auch senke die Temperatur bleibt :(.
Woran liegt das alles?
Oder teste einfach mal die Automatische OC wenn dein Board das hat für leichte Übertaktung sind die "Manchmal" zu gebrauchen[/QUOTE]
Habe ich gemacht Pc stürzt ab mit Blue Screen oder bootet erst garnicht.
RAM habe ich garnicht verändert blieb bei 1600mhz.:)
Meine CPU läuft bis die angezeigte Temperatur im mittleren bis oberen 60-er Bereich liegt. Aber so genau sind diese Werte nicht, das kann bei jedem etwas anders aussehen.
Das würde ich auch nicht empfehlen. Damit gefährdest du nur deine Hardware.
68°C Maximaltemperatur klingen für mich noch ok, wenn er da noch problemlos läuft.
Die Northbridge Spannung erlaubt dir, auch die Northbridge zu übertakten. Sie hat dafür einen eigenen Mulitplikator, der denselben Referenztakt verändert wie die CPU. Wenn du also den Referenztakt veränderst, wird diese Änderung auf sehr viele Bauteile angewendet. Deswegen ist es meist einfacher, mit den Multiplikatoren der einzelnen Bauteile zu arbeiten.
Und welchen Bus meinst du?
Funktioniert deine Kühlung richtig? Ich finde das extrem warm für eine so niedrige Spannung, wenn ich ehrlich bin.
Steckt der PC in einem Gehäuse? ist das offen oder geschlossen? Wie wird es belüftet?
m.E. stimmt da irgendwas mit der WaKü nicht. Hatte ich mit meiner Tt Riing 280 auch - E5649 @ 4,1 GHz / 1,224Vcore und das Teil ist in kürzester Zeit über die 70er-Marke, trotz hörbar laufender Pumpe.
War dann eine Mischung aus ungleichmäßigem Anpressdruck, schlechter WLP und Luftblasen im System...nach deren Behebung die CPU nicht wärmer als 57°C wurde.
Weil mir das zu blöd war bin ich wieder auf LuKü zurück - Scythe Fuma schafft das auch.
Check also mal die Installation deines Kühlers - und mach den Turbo aus! Selbst wenn der nicht funktioniert, weil die CPU im thermischen Limit hängt, hat die Aktivität der Option bei den FXen die ich bislang hatte (8300, 8320e) zu ordentlich höheren Temperaturen geführt.
Außerdem: Stellst du deine VCore per Offset oder mit festem Wert ein?
Was ist dein LLC-Setting? Wenn die zu heftig regelt wird's auch schnell heiß...
Gehäuse ist ein NZXT Big tower.
Habe mit den 2 Lüftern auf dem h100igtx insgesamt 8 Lüfter im Gehäuse.
2 vorne die Luft ansaugen und hinten und oben ziehen die Lüfter die heiße Luft raus.
Habe den Ht Bus Speed verändert.
Ist es den notwendig das NB zu übertaktet bringt das mehr Stabilität ?
Und laut Prime95 egal bei welcher Einstellung der Spannung und Frequenz immer "illegal Summout" entweder sofort oder nach dem 2-3 Test.
Das ist die Loadline Calibration. Die benötigst Du um dem Vdrop und dem Vdroop vorzubeugen. Hier gilt beim Übertakten einen gesunden Mittelwert zu finden. Wenn Du im Bios angenommen 1,35V einstellst kann es ohne LoadlineCalibration dazu führen, dass die Spannung unter Vollast absackt und du nur 1,31V anliegen hast. Dies führt zu Instabilitäten.
Mittels LoadlineCalibration wird diese Effekt abgemildert. Wobei mittlere Einstellungen oft den Sweetspot darstellen. So dass unter Last deine Voreingestellte Spannung gehalten wird und die Spannungsspitzen beim Lastwechsel nicht zu hoch ausfallen. Ist die LLC zu hoch eingestellt kann es passieren, dass du beim Wechsel von Last zu Idle zu hohe ungesunde Spannungsspitzen bekommst.
Die Voltagecontrol sollte die Option sein welche du wählen kannst ob du eine Fixe Spannung anlegst,( welche dann allerdings immer anliegt) oder ob du die Spannung per Offset regelst ( d.h. du erhöhst oder reduzierst die Spannung auf die Standartspannung) welche die beste Methode ist. Da hier die Spannung mit dem Takt im Leerlauf oder beim Surfen abgesenkt werden kann und du somit bessere Temperaturen erhälst.
Northbridge OC bringt schon einiges an Power bei den FX 2400Mhz odr 2600Mhz bei 1,2 bis 1,25V Northbridge sind durchaus machbar.
Abschalten solltest Du: Turbo Core; APM Mastermode( dieser versucht die CPU immer im TDP Fenster zu halten); SpreadSpectrum; C1E und C6 Support sowie den HPC Mode( high performance Compute Mode)
Cool& Quiet tat ich anlassen da der Prozessor im Leerlauf oder niedriger Last runtertaktet und somit Energie spart und den Kühler entlastet.
Spannungen nur per Offset regeln.
Sonst setzt alles nochmal auf Werk zurück.
Dann siehst du die Standartspannung.
Nun tat ich die ganzen Sachen abschalten, und erstmal schauen wie weit Du ohne Spannungserhöhung mit dem Takt hoch kommst.
Musst halt immer schön testen.
Dann kannst dezent die Spannung anheben bis der Prozzi stabil läuft.
Es tut mir leid für diese scheinbar etwas dumme Frage,doch was davon sollte ich verändern und ab welchem Zeitpunkt? (Bild)
Und wann muss ich den Ht bus speed anheben und die NB Voltage und Mhz?
Habe jetzt erstmal alles auf Werkeinstellungen gesetzt,und auf 4,1ghz erhöht.
Bei prime 95 werden Temperaturen laut Core Temp schon 63° erreicht bei 1.375v.
Konzentriere dich erstmal nur auf den Prozessor, die Busse kannst du dann hinterher separat übertakten. Wenn du jetzt alles quer durcheinander machst findest du nie heraus wo gerade das Problem herkommt.
Die neuen Werte klingen gut. 4,1Ghz mit 1,375V und 63°C ist schon eher, was ich erwartet hätte.
Nun erhöhst du langsam die Geschwindigkeit der CPU bis sie instabil wird. Dann erhöhst du deren Spannung, bis sie stabil wird.
Wenn die CPU dann irgendwann zu heiß wird hast du dein Limit gefunden. Ich würde empfehlen dann für den Alltag wieder 100Mhz weniger draufzulegen und eventuell wieder geringfügig die Spannung zu senken, um sicherzugehen dass er auch an einem heißen Sommertag keine Probleme macht.
Bis 4,3ghz konnte ich bei der Standard Spannung bleiben.
Ab 4,4ghz bekam ich ein Bluescreen erhöhte die Spannung auf 1.3875Volt , bekamm bei Prime 95 Blue Screen mit Absturz nach Meldung "Illegal Summout".
Kann in meine Bios immer nur in 0.125 Schritten erhöhen ist das normal?
Was muss ich jz erhöhen um die Cpu zu stabilisieren?
4,4ghz bei erhöhung auf 1,4Volt ergab in Prime95 fehler Fatal Error Rounding was 0.453125,expected less then 0.4.
Temperatur laut coretemp 68° bei Prime95.
Was muss ich tun :(
Du meinst 0,0125V Schritte? Ja das klingt normal.
Was muss ich tun :(
Die Spannung erhöhen.
Ht bus Speed und Nb voltage und Frequenz erstmal in ruhe lassen?
4,4ghz@ 1.4125 Volt ,bekomme in Prime "Illegal Summout" und Cpu erreicht 69°
Ja, lass alles andere erstmal in Ruhe. Du kannst eventuell mal eine Stufe mehr Spannung draufgeben, das hilft manchmal. Aber sonst nichts.
Wo steht "Illegal Summout" jetzt genau? In prime95?
Ich denke, du musst die Spannung weiter erhöhen.
Ja 4.4ghz @1.4250
Zeigt fürs erste keine Fehler in Prime95
Erreicht aber schon 69° in Coretemp.
Sollte ich jetzt noch versuchen für die 4,5ghz zu gehen?
