Ein Freund meldete mir Probleme mit seinem PC, und dass er aktuell bei Guild Wars 2 low fps hat.
Nach einigen Tests, habe ich festgestellt, dass die CPU am limitieren ist. Die FPS blieben bei unterschiedlichen Grafikeinstellungen recht gleich zwischen 15-42 fps.
Nach Tests mit prime und CoreTemp hab ich gemerkt, dass die Kerne bei Vollast heruntergetackten. Die Temperatur war bei 69-70°C. Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit den AMD's aus. Bei wie viel Grad taktet die CPU denn runter?
Es handelt sich um einen Fertig-PC aus Media Markt.
- Mainboard unbekannt // Keinerlei OC oder Voltage Einstellungen im BIOS vorhanden. Nur Cool'n'Quiet.
- AMD FX 8120
- 8gb RAM cl9, Hersteller unbekannt
- Mini ATX Board
- FSP Netzteil 450W 80+
- HD 6870 dual Fan
Der Cpu Kühler ist ein Arctic Cooling Xtreme. Zusätzlich ist ein 90mm Gehäuselüfter hinter dem CPU Kühler verbaut.
Das Gehäuse ist recht klein und viel Platz für einen besseren Kühler ist leider nicht drin. (Das Netzteil wird über dem Board montiert, Zwischen NT und CPU Kühler ca 1 cm platz.)
Ich denke nicht, dass dort beispielsweise ein Macho reinpassen würde, wenn dann nur sehr knapp und mit Verzicht auf den Gehäusedeckel, da der Kühler auch recht hoch ist.
Bitte um Ratschläge was sinnvoll zur Lösung des Problems beitragen würde. Neues Gehäuse? Oder neuen CPU Kühler? Oder möglichst beides?
- AMD FX 8120
- Mini ATX Board
- HD 6870 dual Fan
