FX-6300 Voltages?
Escalon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi community,
noob is reporting in, trotzdem brauche ich hilfe beim oc von meinem fx-6300.
Mainboard ist das Gigabyte GA-970A.
Hab ihn gerade auf x19.5 (3,9 GHz) mit 1,20v (CPU-Z zeigt 1.188v an, Normal?)
Ausserdem zeigt mein BIOS als standart vcore 1.15 an, ist der nicht normal bei 1.35v beim fx-6300?
Prime95 läuft im Torture Test bisher ohne errors, habs aber auch max. 30 min laufen lassen, reicht das?
Im vorraus schonmal danke, werde wohl noch einige fragen an euch haben :)
Die ab Werk festgelegte vCore kann beim FX schwanken, hatte mit meinem ersten FX8350 die besagten 1,35v
bei meinem aktuellen FX8350 den ich im Herbst als Garantieersatz erhielt sind es auch nur 1,30v, mit zunehmend
ausgereifter Fertigung kann also so ein Chip durchaus eine Güte erreichen die eine niedrigere vcore möglich
macht.
Ich habe ebenso festgestellt das mein neuer ein deutlich gesteigertes OC-Potenziel hat, der alte lief bis 4,8Ghz
stabil, den aktuellen hatte ich bereits mit den gleichen 1,45v bei über 5,1Ghz.
30min Prime reicht als Einschätzung sind aber in der Praxis wenig aussagekräftig, besser ist mit verschiedenen
Anwendungen und Spielen die Stabilität zu testen, hier da wären u.a.:
Cinebench 11.5
Cinebench 15
Battlefield 4
3DMark Physix Test
Crisis 3
Also quasi alles was die CPU mit vielen Threads füttert und gleichzeitig am besten auch noch GPU und RAM belastet,
habe z.B. oft den Unigine Valley im Window Mode bei 720p gleichzeitig mit Cinebench laufen, dies ist zum testen denke
ich wesentlich realitätnäher als Prime.
Abschließen lässt sich sagen das Du wohl ein sehr ordentliches Sample ergattert hast, hier sollte mit etwas Glück noch
ganz viel Luft nach oben sein aber wie immer gilt so wenig Spannung wie nötig anlegen und mit bedacht steigern. Das
CPU-Z eine etwas niedriger Spannung anzeigt ist normal und liegt am vDrop, d.h. unter Last fällt die Spannung ab. Dies
kann man mit der Bios Einstellung Loadline Calibration auf Extrem ändern, dann erhöht das Board unter Last die Spannung
etwas, aber vorsicht ich habe z.B. bei gleichem Board und eingestellten 1,4v@4,8Ghz LLC auf Extrem einem reelle vcore von
1,42-1,43v je nach Last.
Danke für die Antwort, habe es jetzt mal mit Unigine Valley und Cinebench versucht, allerdings sagen mir die Werte da nicht viel.
Auf was muss ich achten um zu wissen das alles stabil läuft? Gerne kann ich auch Screenshots schicken während die programme laufen!
Zu den BIOS einstellungen, stimmen diese soweit bzw. würde ich gerne wissen für was die anderen voltages sind und ob ich diese auch verändern muss und nicht auf auto?
Bilder hier:
Cool and Quiet aktivieren, dann taktet die CPU im Idle runter und läuft nicht ständig Volllast.
APM deaktivieren, um Throttling unter Last zu unterbinden.
Load Line Calibration würd ich auch nicht auf 100 % stellen, pusht die VCore zu stark.
Einfach mal ins OC einlesen. ;)
Ich teste mit der Kombi CB und Valley die Temperatur des Systems bei erhöhter Spannung,
um die reine Stabilität zu prüfen würde ich verschiedene Benchmarks und Games mit
guter MT Verteilung (z.B. BF4) heranziehen und einige Durchläufe über ein paar Stunden
machen, ein einziger Test mit ein oder zwei Programmen ist genausowenig aussagekräftig
wie Prime.
Ich hab noch die Rev 1.0 des GA-970A und somit ein Bios, LLC kann man durchaus auf 100% stellen,
dann allerdings sollte die reguläre vcore eine Stufe niedriger als mit geringerer LLC einstellen, das
hat den Vorteil das im Idle der Rechner mit weniger vcore läuft und etws Energie spart und unter
richtig Last nicht einknickt, was die Stabilität kalkulierbarer macht.
Wie der Vorredner schrieb würde ich C´n´Q aktiviert lassen aber C1 und C6 deaktivieren da ich hier
beim overclocken schnell instabilitäten festgestellt habe. Weiterhin solltest du ausprobieren wie weit
sich die CPU-NB übertakten lässt, da die mehr Leistung freisetzt als reines Kern-oc.
Die übrigen Spannungen würde ich auch manuell einstellen und nicht auf Auto lassen, den HT-Link
kannst normalerweise ohne Spannungserhöhung mit 2,6 Ghz betreiben, die CPU Northbridge sollte
2,4Ghz schaffen, evtl. auch 2,6Ghz oder mehr, hierzu wirst du aber die NB Spannung in nen Bereich von
1,16-1,185v anheben müssen, auch die CPU-NB Spannung braucht dann meist knapp 1,3v.
Wichtig hierbei ist noch das der HT-Link nicht langsamer als die CPU-NB laufen darf, also sollte deine
CPU-NB über 2,6Ghz machen muss auch der HT-Link entsprechend miterhöht werden. Insgesamt gibt
es sehr viele Möglichkeiten nem FX ordentlich Beine zu machen, aber immer sachte und langsam rantasten.
Warum schriebt ihr nicht gleich das er sich bei mir melden kann :)
Hi Escalon !
Ich biete dir an deinen Rechner zu übertakten und zu optimieren !
Klicke dazu auf meinen Signatur Link "Hilfetelefon via Teamspeak"
Lese dazu bitte den Startpost genau durch !
Wenn Interesse besteht, schreib mir bitte in diesen Thread.
NICHT per PM !
Martin
Hi Escalon !
NICHT per PM !
Martin
Hätten wir tun können, aber spannender ist es doch die Grenzen der eigenen Hardware
selbst auszutüfteln. Mache das jetzt seit über 20 Jahren und selbst mit meinen 45 macht
das einfach Spaß alle Stellschrauben auszuprobieren, außerdem ist das Heute nicht mehr
wirklich schwierig. Früher als man noch alles jumpern mußte und die Hardware mangels
Schutzmechanismen defektanfälliger war da war das noch viel kribbeliger, in etwa
vergleichbar mit heutigen Volt Mods oder LN2 oc. :D
Das mir schon klar das es für den ein oder anderen Spass macht sein System selber zu übertakten :)
Manche Leute wollen aber auch schneller an ein gewisses Zeil kommen, ohne sich die Finger wund zu tippen.
Die Biose und UEFI von heute sind aber auch viel umfangreicher geworden als noch um die Jahrtausendwende.
Ein oder mehrere Einstellungen die man vergisst zu verändern,
kann schon bedeuten, dass man sich im Kreis bewegt und gar nichts mehr stabil bekommt.
Eine Fehl Info ist mir hier im Thread auch schon aufgefallen.
Daher besser mit Mündlicher Hilfe bevor noch mehr schief läuft.
