Funktionsproblem Lüfteradaption
s_mcclain
Moin Moin!
Folgende Situation:
Ein Lüfter Slip Stream 120: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung, PC Netzteile von Scythe ( 1200RPM Version )
hängt an einer
Lüftersteuerung: Lian-Li Global | PT-FN07
Leider regelt diese nur auf 6.98V runter, was den Lüfter nicht Silent macht.
Ich habe mir nun einen Phobya 7V Lüfteradapter gekauft, welcher auf dem roten Kabel einen Widerstand von 11 Ohm führt.
Trotzdem kommen am Ende immer noch 6.98V an.
Mache ich hier einen Denkfehler, oder was soll das?
Sollte sich nicht die Spannung verringern?
LG
EDIT:
Frage also: Sollte dieser 7V Widerstand die schon anliegenden 7V nicht noch weiter drosseln?
BZW: Wenn ich die LüSt auf 11V stelle, liegen trotz adapter noch 11V an.
AW: Funktionsproblem Lüfteradaption
Der Phobya Lüfteradapter scheint kaputt zu sein.
Normalerweise haben solche Adapter einen Widerstand von 60-100 Ohm
Mit einem 120 Ohm Widerstand ist man bei einem durchschnittlichen 120mm Lüfter nahe den 5V.
Dummer Messfehler. Multimeter falsch eingestellt. Sind irgendwo um die 110Ohm.
Der 200Ohm Bereich funktioniert nicht^^ Habe auf 2000Ohm gemessen und die Stelle nicht berücksichtigt.
Trotzdem, sollten doch die von der LüSt anliegenden 7V noch runterkorrigiert werden oder nicht?
Na wenn ich den Lüfter abklemme, und am Stromseitigen Stecker zwischen dem schwarzen und roten Pin messe, habe ich 6,98V.
Egal ob nur LüSt oder mit LüSt und Adapter.
Und das dieser Adapter defekt ist, denke ich nicht, denn ich habe das ganze 15 mal ^^
EDIT:
Habe mal Testweise einen der Adapter auf nicht auf die LüSt sondern direkt auf den Lüfterpin des MoBos geklemmt. 12V bleiben 12V
Phobya Adapter 3Pin 12V auf 9V 20cm - Schwarz | Lüfterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
Im Endeffekt misst du deine ~7V am Lüfter egal mit oder ohne den Phobya-Adapter?
Wenn du den Adapter alleine durchmisst, hast du ~110Ohm auf dem mittleren Pin?
Jo genau.
Aber mir wurde grad gesagt das ich ohne verbraucher dran die spannungsanderung durch den widerstand nicht messen kann. Und da keine multipins so groß sind habe ich ohne Lüfter dran gemessen. Werde also heute abend nochmal die messung widerholen mit anderen messspitzen.
Sehr richtig, unter Last ist die Spannung immer etwas geringer als ohne. Je nach Güte der Spannungsquelle.
Ich habe eben nochmal mit einem anderen Multimeter gemessen.
Wenn ich den Messbereich 200Ohm einstelle, erhalte in folgende Anzeige: 10.1
Bedeutet das nun, das der Widerstand 10Ohm hat, oder nicht?
Wenn ja: Sicher das diese 60-100 Ohm haben sollen? Denn wie gesagt... alle 15 Adapter sind gleich.
EDIT:
Wenn ich mit Lüfter dran messe, bin ich ohne Adapter bei ~7V
Mit Adapter bei ~6V
EDIT2:
An die Elektronikprofis :)
Da es ja so oder so scheinbar nicht so funktioniert wie ich es gern hätte,
würde ich das ganze gerne anders lösen.
Leider bin ich auf dem Gebiet nicht sehr fit.
Folgende Daten habe ich:
Lüfter 15x
DC12 V / 0,26 A (1.200 upm) & Starting Voltage ~ 3.5 V | 580 rpm
Eigenwiderstand 46_Ohm
Lüftersteuerung 2x ( jeweils für 6 und 9 Lüfter )
Lian-Li PT-FN-07
Gemessen an einem der Kanäle: 9K_Ohm bis 16K_Ohm ( Kann nicht für Richtigkeit garantieren )
Adapter vorhanden 15x Phobya 12V zu 9V
Was möchte ich gerne?!:
Am liebsten würde ich über die Lian-Li's meine Lüfter Regeln können. Die Minimalspannung sollte bei ~3.5V liegen, das Max. ist mir recht egal.
Wie könnte ich dies nun lösen?
Die Noctua-Adapter haben je nach Modell 60 oder 80Ohm, meine selbstgebauten Adapter löt ich mit 120Ohm-Widerstände.
Damit komm ich je nach Lüftermodell auf ~6V.
Das Primitivste wär wenn du bei deiner Lian-Li Lüftersteuerung das Anschlusskabel umpinnst das die Steuerung mit 5V angespeist wird.
Würd ich aber im Vorfeld lose verkabeln um sicherzugehen das die nicht zwingend mit 12V angespeist werden will.
Oh super Idee. Danke, werd ich gleich mal testen :)
EDIT:
Also, laufen tut die LüSt zwar mit dem 7V mod, doch hat das Poti dann keinen Einfluss mehr darauf. Also die Spannung bleibt bei ~7V
Würden sich stattdessen 2 Poweradjust2 anbieten?
Wobei: Kann ich 2 Stück eigentlich ohne Aquaero anschließen?
Habe schon einen Aquastream - die am Aquabus ( USB ) hängt.
Du könntest auch um ein paar Cent neue Widerstände kaufen und die Phobya-Adaptern umlöten.
Alternativ die Phobyas zurückschicken und Noctuas kaufen.
Noctua NA-SRC10, 11cm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Zurückschicken geht leider nicht mehr. Hab die Verpackungen weggeworfen.
Umlöten wäre eine Möglichkeit. Widerstände kosten ja nix, nur leider bin ich wie gesagt nicht so fit in dem Bereich.
Bräuchte also Hilfe beim Berechnen der benötigten Widerstände...
Nimm 80Ohm, ich nehm immer 120Ohm wenn keine Lüftersteuerung dranhängt.
Edit:
Belegst du die Kanäle der Lüftersteuerung eigentlich doppelt?
Jede LüSt hat 4 Kanäle.
Ich habe 15 Lüfter.
Derzeit ist es folgendermaßen angeschlossen:
LüSt1 > 3 / 3
LüSt2 > 3 /3 /3
Miss mal bitte die Spannung wenn du nur einen Lüfter pro Kanal ansteckst.
Ich bezweifle ganz stark das es für die Lüftersteuerung gesund ist gut doppelt so viele Lüfter anzustecken.
Ich habs einfach mit verschiedenen Werten ausprobiert und mit 80Ohm komme ich mit den meisten Lüfter auf 7-8V, mit 120Ohm ~6V.
Wenn du mit der Lüftersteuerung aber auch noch nachhilfst sollte 80Ohm eh schon ein relativ großer Wert sein.
Laufen die Lüfter überhaupt mit 3,5V an?
Nur weil sie sich mit so einer extrem kleinen Spannung betreiben lassen, bedeutet das nicht das sie auch wegstarten.
Caseking gibt deine Lüftersteuerung mit maximal 2,8A an.
Mit 9 Lüftern liegst du mit dem Anlaufstrom schon weit über dem Wert.
Gedrosselt trau ich mir aber nicht sagen wie hoch die Stromaufnahme ist.
Drehst du öfters an dem Poti rum?
Ich würd ansonsten die Lüfter mit einem fixen Widerstand laufen lassen.
