Funksteckdosen stören pc und Konsole.
Hallo habe noch ein kleines Problem aber erst seit kurzem. Ich nutze 3 funksteckdosen an einer hängt ein Netzwerk switch und an den anderen meine Subwoofer ich lasse die immer in den stanby schalten und mache sie nachts mit den Steckdosen aus da ich leider nicht Platz habe und so nicht bis zum Schalter am sub komme . Seit kurzem ist es so sobald ich eine der steckdosen einschalte wird das Bild von meiner ps4 und auch vom pc kurz schwarz und kommt wieder.
Jetzt frage ich mich ist das schädlich für pc und Konsole und was kann ich dagegen tun? Spontan sind mir folgende Lösungen eingefallen.
1. subs und switch einschalten bevor pc oder ps4 laufen.
2. master slave steckdosenleiste kaufen.
3. die subs immer auf standby lassen wobei ich die betriebs led abkleben müsste da die nachts einfach stören.
4. die Lautsprecher soweit auseinander stellen das ich die schalter an den subs noch erreichen kann
Wie viele Verbraucher hängen denn an der Steckerleiste dran? Du weißt sicher, dass man viele Steckerleisten nur mit maximal 3600 Watt belasten darf? Außerdem solltest Du mehrere Steckerleisten auch nicht unbedingt hintereinander Hängen, da sich so der Leitungswiderstand erhöht und so am Ende weniger Strom ankommt als sollte. Zudem kann so der Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) nicht mehr korrekt auslösen. Es kann auch sein, dass eine der Funksteckdosen bzw. der Subwoofer einen Fehlerimpuls zurück in die Steckdose schickt, der so den Fernseher oder die PS4 (wobei ich hier eher den Fernseher sehe) stört.
, dann kann es schon zu solchen Einbrüchen kommen. Allerdings kommen diese klar nicht an die 3600w heran. Aber so Strommessgeräte sind meistens zu träge um diese Leistungsspitzen zu erfassen. Wenn Du ein Multimeter hast, dann könnte Du mal testen, wie viel Spannung auf der Leiste ankommt und wenn Du z.B. einen der Subs anschaltest, ob es eine Schwankung gibt - vorausgesetzt das Multimeter ist flink genug. Große Spannungsabfälle können gerne mal zu solchen Symptomen führen.
