Fullcover Kühler für ASUS 5PQ Deluxe
dome001
AW: Fullcover Kühler für ASUS 5PQ Deluxe
Ich wies jetzt nicht was du mir mit der liste zeigen willst aber wen das ein passender Kühler ist wo bekomme ich den her.
Mfg dome001
ach so ok
gut ich schau dann mal bei den
nur leider bin ich jetzt erst mal eine Woche auf Klassenfahrt deswegen kann es noch dauern bis ich antworte ob ich was gefunden habe
und bei dem kühler habe ich kein Problem mit der Grafikkarte weil die habe ich ich nicht unter wasser gesetzt und werde ich auch nie machen
Wenn du die SB umbedningt kühlen willst bekommst du Probleme. Entweder die SB nicht kühlen oder die Karte einen PCI-E x16 Slot tiefer setzen.
die Karte ein tiefer geht nicht.
Muss man den SB Kühlen oder kommt der auch ohne Kühlung aus.
Die Wasserkühlung ist hauptsächlich wegen dem Übertakten weil der Chipsatz bei mir so warm wird.
Die SB muss man nicht kühlen. Ein sanfter Luftzug durch Case reicht oft aus.
gut dann könnte ich ja den originalen Kühler drauf lassen und den Rest mit Wasser Kühlen
Danke für deine Hilfe
mfg dome001
