FrozenQ Agb wo Kathode anschliessen ?
wobbes
huhu Pcghler,
mein FrozenQ Agb ist gekommen doch wo schliesse ich die Kathode an ?
ist es möglich sie am Aquaearo oder am poweradjust 2 ultra abzuschliessen
ich habe da gerade kein plan wie und wo
lg wobbes
Meinst du den 12V Anschluss des Inverters (normaler vierpoliger Molex-Stecker bei dem mit die 12V-Schiene belegt ist - gelbes und schwarzes Kabel), oder die Hochspannungskabel an der Kathode selbst (i. d. R. weiße Silikonisolierung mit einem dreipoligen Sonderstecker dessen äußere Kontakte mit den Kabeln verbunden sind und der mittlere frei bleibt)?
CCFL-Röhren arbeiten mit 400V bis 600V Wechselspannung, weshalb die Kabel zwischen Inverter und Kathode auch auf keine Fall beschädigt werden sollten, da die restliche Hardware Überschläge derartiger Spannungen äußerst übel nimmt. Die Hochspannung wird mit einem sog. Inverter aus 12V erzeugt. Soweit ich weiß wird bei den FrozenQ AGBs aus unerfindlichen Gründen kein Inverter mitgeliefert, obwohl der zum Betrieb der Kaltlichtkathode zwingend nötig ist.
da liegt glaube ich mein problem habe kein inverter.....muss mal schauen ob ich sowas noch finde in meiner krimskrams kiste ....Danke erstmal
ich meine das Silikonisolierung mit einem dreipoligen Sonderstecker dessen äußere Kontakte mit den Kabeln verbunden sind und der mittlere drei bleibt
gibt es garnicht zu kaufen oder wat .....:(
Zusammen mit einzelnen oder Doppelpacks normaler Kaltlichtkathoden (mit Gehäuse) bekommst du normalerweise immer einen Inverter dazu ;).
Einzel hab ich jetzt auch noch keine gesehen. Nimm im Zweifelsfall aber eine Set mit der gleichen Leuchtfarbe und gleicher Länge.
genau so ein ding hatte ich mal schauen ob ich noch einzelteile finde ....zumindest den inverter wäre gut
unterm strich ist das aber schwach von frozenq keinen mit rein zupacken verkaufen die einzeln für 5$ kleinkariert :daumen2:
Muss man nicht bei den Invertern aufpassen mit den plus minus Polung. Hab mal gelesen das bei Revoltec und Sharkoon vertauscht sind was die benutzung von Revoltec Inverter mit Sharkoon Röhre und anders rum auch nicht gehen soll. Ansonsten gibs die Inverter auch einzeln auf Ebay.
Am Ausgang liegt des Inverters ja Wechselspannung an - von daher ist die Polung nur auf der Eingangseite wichtig. Da die Kabel aber auch am Eingang häufig gesteckt werden (nicht bei allen Invertern), kann es schon sein, dass man da auch drauf achten muss (hinsichtlich Polung sind die Invertergehäuse meiner Erfahrung nach aber normalerweise nicht beschriftet). Am Ausgang aber die Spannung zur Röhre passen. Wenn sie zu niedrig oder zu hoch ist, funktioniert das auch nicht richtig. Da ist aber mehr die Länge der Röhre ausschlaggebend. Eventuell spielt es auch eine Rolle ob UV oder sichtbares Sicht erzeugt wird - da bin ich aber nicht sicher, ob die Spannung unterschiedlich ist. Die Inverter sind diesbezüglich aber manchmal beschriftet, was darauf hindeutet. Wenn du dir den Inverter von FrozenQ holst, sollte es aber passen. Kann auch nicht nachvollziehen wie die auf die kundenunfreundliche Idee kommen die Inverter separat zu verkaufen. Man kann schließlich keineswegs davon ausgehen, dass der Kunde sowieso einen passenden Inverter besitzt. Von daher gehört das Teil einfach in den Lieferumfang. Bei den losen Röhren wie in die FrozenQ-AGBs sollte man btw drauf achten, dass man das dünne Drähtchen was vom einen Ende der Röhre zum anderen führt nicht beschädigt.
Aber mal ganz nebenbei zum Thema CCFL allgemein: Wenn ihr mal einen Funkenüberschlag an den Kabeln einer Kaltlichtkathode erlebt, habt, wollt ihr so ein Ding nicht mehr im PC haben. Mir persönlich wäre das Risiko zu groß, dass man aus versehen z.B. doch mal eins der Hochspannungskabel beschädigt und ein Überschlag auf´s Gehäuse die Hardware zerstört. Mit LED-Leisten ist man da imo besser bedient, da hier ausschließlich Niederspannung im Spiel ist. Wenn´s da einen kurzen gibt, geht in der Regel höchstens das Netzteil über´n Jordan und selbst das ist unwahrscheinlich. Für diese FrozenQ-ABs sind CCFLs aber leider die einzige Möglichkeit, wie das vernünftig aussieht. Muss man abwägen, ob es einem das wert ist...
vielleicht bau ich das ding um auf led oder schließ die Röhre erstmal draußen an ....wtf hätte ich das vorher gewusst
naja man lernt nie aus , ansonsten geht das teil retour geht ja garnicht :what:
