Fritz Box 3272 als Vodafone-Kabel-Router
leaf348
ich habe die Fritz-Box 3272 an mein Vodafone-Router gehängt, da ich nicht jeden Monat was für W-LAN bezahlen möchte.
An sich funktioniert alles gut.
Nur beim abspielen von Videos über W-LAN, z.b. auf Youtube oder bei der Facebook-App aufm Handy, stockt es am Anfang immer nach ein paar Sekunden und fängt an zu Laden.
Wenn ich dann nach ein paar Sekunden den Browser aktualisiere wird das Video sofort geladen und läuft ohne Probleme durch.
Gibt es irgendwelche Einstellungen, die ich an der Fritz-Box vornehmen kann um das Problem zu lösen?
Grüße,
leaf
Wieviel kommt den durch die Leitung von Vodafone, die FRITZ!Box 3272 kann nur ADSL2+ und das wiederum sind 16-25 MBit/s.
Das ist halt eine Einsteiger Fritz Box aus dem Jahr 2013.
Ich könnte mir durchaus vorstellen das die Fritzbox mit der Datenmenge die die Vodafone Box an die Fritzbox weiterleitet völlig überfordert ist und einige Sekunden brauch dies zu verarbeiten - siehe Video stocken am Anfang.
War bei meinem damaligen 400Mbit Vodafone Anschluss nicht anders, erst mit der dicken Fritzbox 6490 Cable kamen die 400Mbit voll an, egal ob LAN oder WLAN.
Du solltest dir einen günstigen Router zum testen kaufen/ausleihen, z.B. von ASUS und Netgear, die sind bei weitem nicht so teuer wie AVM Router
Router mit Hersteller: ASUS/Netgear Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hey danke für die schnelle Antwort. Dann hab ich mir wohl ein Eigentor geschossen...
Welcher von den Routern in deinem Link im Bereich 30-50 € ist denn empfehlenswert?
was hat es denn damit zutun, dass die 3272 nur ADSL kann? Die wird doch gar nicht über den DSL-Eingang genutzt. Wenn die wirklich so langsam wäre, würde da kein FritzOS 6.83 drauf laufen. Das WLAN ist zudem auch klasse, da sie externe Antennen hat.
Ja also ich nutze nur die LAN-Buchsen, nicht den DSL-Eingang.
Hast du denn noch einen anderen Lösungsvorschlag @BloodySuicide?
Und was hat das fritzOS mit dem datendurchsatz zu tun? Das web-Interface wird auf dem, in der box verbauten, xilinx spartan 3-prozessor laufen und die tieferen dsl-funktionen auf dem SOC. Grob würde ich schätzen, das die box irgendwo zwischen 35- max. 50 mbit an datendurchsatz dicht macht, wenn sie die Daten routen muß. Da das hier aber nicht gegeben ist, macht das ganze bei knapp 100 mbit zu, da die box nur 100 mbit-lan kann.
Schaue mal im web-Interface der box unter Wlan. Bei dem alten fritzOS meiner box ist da unter funkkanal die Option "Wlan-übertragung für live-TV optimieren". Wenn die noch nicht aktiviert ist dann mach das mal und teste. Wenn das nicht hilft mußt du halt mal in der box schauen, ob sich dein wlan den Kanal mit sehr vielen anderen teilen muß. Sollte das der fall sein, dann mußt du mal die anderen kanäle aus probieren.
Bei der Fritzbox ist üblicherweise ein Wlan Stromsparmodus aktiviert glaube ich. Der dürfte das Problem sein, wenn Videos nur ganz am Anfang kurz nicht funktionieren.
meine 3272 hat 2 Gigabit-LAN und die gehen da auch durch... :hmm:
