Fraps Hängt bein aufnemen
dome33
Hallo ich habe Fraps Version 3.2.7 und wenn ich bei Call of Duty mw 2 aufnehme dann ruckte es leicht ich weiß nicht wieso an der Leistung vom pc sollte es nicht Ligen .
Einstellungen zurzeit FPS 45 Lock framerate Half-size
pc ist in der Signatur
AW: Fraps Hängt bein aufnemen
ist es so ein gleichmäßiges ruckeln, als wenn ca jeder zweite frame übersprungen wird?
habe das selbe problem, welches sich nur durch umstellen der fps auf die fps des monitors umgehen ließ (60 fps videos ftw...not) und nehme deshalb seit kurzem alles, was möglich ist, mit xfire (halbierte bitrate bei gleichen einstellungen, aber kein festtellbarer qualitätsverlust) auf, da dort dieses problem nicht besteht.
der rest wird dann mit fraps@60fps aufgenommen.
verdammt...ich sollte wohl zuerst auf das datum schauen -.-
ok ich werde es dann mal mit xfire ausprobieren ob es da besser ist danke für die Antwort
mach den lock framerate hacken raus, mach vsync aus und nimm mit 30 fps auf. das sollte flüssiger laufen. welche graka hast du?
