Tra6zon
Nein, die Karte habe ich immer Stock gelassenIst die Kartr evtl. Übertaktet? Vorallem der VRAM
Ich würd jetzt beim ersten mal noch nicht panik schiebeb und es beobachten.
Wenn übertaktet oder undervoltet erstmal Stock settings vornehmen.
![sm_B-) :-) :-)](/styles/ctec/images/smilies/01 sm_B-).gif)
Meine Treiberversion ist grade die 528.02 (05.01.2023 erschienen).Hi,
Wenn es watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es kein Löwe, sondern eine Ente.
Der VRAM deiner Karte geht wohl zu 99,9% sicher den Weg allem Irdischen.....
Da ich irgendwo mal gelesen habe, dass wohl der aktuelle NVIDIA-Treiber für seltsamen Phänomene sorgen soll, kannst Du ja mal die vorherige Version ausprobieren. Solltest Du diese gerade nutzen, ist das jetzt doof. Dann eben mal die neue Version ausprobieren.
Wie gesagt, es ist zu 99,9% eine Ente....äh defekter VRAM, macht dir also nicht allzu große Hoffnungen.
Sofern Du jetzt die Graka nicht mit einem Hammer bearbeitet hast, sprich kein Eigenverschulden vorliegt, handelt es sich ziemlich sicher noch um einen Gewährleistungsfall. (Gewährleistungszeitraum ist 2 Jahre ab Kauf.)
Alef
Habe da auch was von gelesen: Hier
Bisher habe ich die "Artefakte" nicht nochmal gehabt, ich weiss aber auch, dass da definitiv etwas nicht stimmt.
Alternate habe ich schon angeschrieben und warte noch auf eine Antwort.
Die Karte schicke ich definitiv mal ein, selbst wenn sie wieder zurück kommt, habe ich ja noch bis 06.2023 Zeit.
Bis dahin kann man das ganze dann noch beobachten
![sm_ ;-) ;-)](/styles/ctec/images/smilies/05 sm_.gif)
Danke euch für eure Hilfe. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald sich was tut
PS: Wie würde ich denn am Besten zurück zur alten Treiber Version kommen? Den Treiber ganz normal deinstallieren und den älteren bei NVidia finden und installieren?! Oder muss man da was beachten?
Da stelle ich mir die Frage ob es dann nicht doch besser ist die Karte direkt Vertikal einzubauen, wenn möglich... oder?Es dient nur als kleiner Tipp von mir.
Ich habe aus Erfahrung schon die 3. Grafikkartengeneration mit Nylonschnur aufgehangen an der Gehäuseoberseite.
Es ist nur eine Selbsterfahrung von mir. Ich hatte am Anfang die durchbiegende Grafikkarte zunächst nur an der Platine abgestützt.
Dieses Vorgehen erwies sich nach kurzer Zeit als Fehler weil der Kühlerblock sich sichtbar nach unten bog. Neue Wärmeleitpaste und neue Wärmeleitpads brachten die normale Temps wieder.
Meine normale Temps bei Grafikkarte und deren Umgebungsluft betragen bei mir 32 ° im Desktopbetrieb mit immer mitlaufenden Grafikkartenlüftern um die 800U/min.
Ich mag dieses störende Zerofan mit ein- und ausschalteten Grafikkartenlüftern bei 48-55° Innenraumtemperatur überhaupt nicht.
Die CPU und der Rest wurde dadurch um so mehr aufgeheizt.
So sollte sich doch nichts durchbiegen können...?
