Fragen zur Pc Zusammenstellung
StrikeFarron
Guten Tag :)
Ich bin neu auf dieser Seite und will mich schon mal für eure Mithilfe bedanken.
Ich plane schon seit längerem mir einen Pc zusammen zustellen und habe mich auf viele Seite/ Videos und co hoffentlich gut Informiert, aber ich weis nicht ob meine Entscheidung so ganz richtig sind. Ich habe unter Mindfactory alle Komponenten aufgelistete und werde auch zu jedem Produkt schreiben, warum ich gerade das nehme. Falls man hier Links eintragen darf, Kann ich mein Warenkorb gerne schicken.
Wenn Ihr andere Vorschläge habt, könnt Ihr mir diese gerne mitteilen und schreiben warum gerade das besser wäre. Auch andere alternativen ( z.b amd und co ) sind wünschenswert
Pc Zusammenstellung:
Mainboard Asus TUF X299 Mark 1 Intel X299 So.2066 Quad Channel DDR4 ATX Retail
Bei dem Mainboard fand ich es klasse das die M.2 Festplatten und Kondensatoren gut gekühlt werden und es sprach mich vom Aussehen her sehr an. Asus hat mich auch immer mit begleitet und war bis jetzt immer gut zuverlässig.
CPU Intel Core i7 7800X 6x 3.50GHz So.2066 WOF
Da ich bei mir M.2 Festplatten verbaue und die Cpu mehr Lines zu Verfügung haben, habe ich mich für die entschieden. Da ging es mir auch um die kosten, Ein i9 in der X Serie ist mir da doch zu teuer. Bei AMD sah ich keine Alternative ausser denn threadripper und da hieß es das er beim übertakten viel Strom schluckt für nichts und es gibt da kaum gute Lüfter die wegen seiner Bauform passend sind außer ein paar Modele.
Grafikkarte 8GB Asus GeForce RTX 2070 ROG Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Ich hätte mir lieber eine GTX 1080 TI geholt , aber derzeit sind die viel zu teuer da die nicht mehr Produziert werden. Die Asus ROG Version schnitt meiner Meinung nach am besten ab im Bereich RTX 2070. ( alternativen gerne erwünscht )
Cpu Wasserkühlung Corsair Hydro Series H150i Pro RGB Komplett-Wasserkühlung und dazu 3x Corsair ML120 PRO RGB with Lightning Node PRO
Bei mehreren Reviews stach diese Wasserkühlung gut hervor, Leiser betrieb und gute Leistung. Die kleinere Version soll lauter sein. Die extra RGB Lüfter ersetzen die normalen Lüfter der Waküh ( Wollt auch mal mehr Farbe in mein Leben bringen). DIe LL Variante hat kaum Statischen Druck und klang daher auch ungeeignet dafür.
Arbeitsspeicher 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL14 Quad Kit
Dort habe ich gelesen das eine niedrige CL wert besser sei und auch nur bis 3200 Mhz, da darüber hinaus kaum mehr FPS bringt und es zu teuer wird. Die Aura Sync Funktion fand ich da auch praktisch, Es ist auch extra ein Quad kit gewählt worden. da das Mainboard dies unterstützt.
Netzteil 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Beim ausrechnen der Leistung ergab sich das ich ca 500 Watt nehmen sollte, Ich mag die Netzteile von be quit, Sind leise und zuverlässig. Ich wollte auch ein Modulares System haben. Da ich keine Normalen Festplatten verbaue sondern nur M.2 und daher keine Kabel brauche. Welche Version vom Netzteil da besser gewesen wäre weis ich leider nicht. Gibt ja zu viele Arten ....
Gehäuse be quiet! Silent Base 801 mit Sichtfenster, schall gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Mir gefiel der Style vom Gehäuse an sich und die Funktion das man alles inventieren kann ( was ich auch nutzen werde,, da mein PC Links auf dem Tisch stehen wird ) und wiedermal, es ist gut gedämmt und daher auch leise xD ( hoffentlich ?
Speicher 500GB und 1TB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC
Die sind im Moment recht günstig geworden und mir gefiel es das dadurch kein Kabel benötigt wird. Auf der 500GB kommt Win und alle normalen Programme drauf. Die 1TB wird nur für Spiele benötigt.
Das wäre mein Setup für mein PC. So wie der jetzt da Steht kostet der 2550 €
Ich suche auch nach einem neuen Monitor, am besten einer mit 144Mhz und G-sync oder wenn Ihr eine AMD Graka empfehlt einen mit FreeSync Funktion :) Habt ihr da Empfehlungen?
Der PC soll fürs Zocken und eventuell auch für Video / Streamern sein.
Wenn ich irgendwo einen Denkfehler gemacht habe oder es günstigere Alternativen gibt, könnt Ihr es gerne schreiben. Ich bedanke mich nochmal für eure Hilfe
p.s Wer Rechtschreibfehler findet , kann die gerne behalten
Du kannst auch deinen Warenkorb verlinken.
Wichtig wäre erst einmal, ob du in WQHD oder FullHD spielen willst.
Aber ein paar Punkte fallen mir direkt schon auf:
Der i7 7800X lohnt sich nicht allein schon wegen der teuren 2066 Platform, der 8700k ist aktuell leistungstechnisch die Beste CPU fürs zocken. Und bei WQHD würde sich auch ein r2700 anbieten mit Upgrademöglichkeit auf Ryzen 2. Dann wäre auch locker eine GTX 2080 drin, von der du beim zocken wesentlich mehr hättest.
Und nicht nur wirst die mehr Lanes bezogen auf eine M2 nicht merken, eine M2 macht fürs zocken auch keinen Sinn, da sie dir dort keinen Mehrwert liefert, auch wenn sie immer so gehyped werden.
Ich finde/fand auch bei anderen Anwendungsbereichen den Sprung zwischen guter SSD und M2 nicht so beeindruckend.
Lieber mehr SSD Speicher verbauen.
Danke für die schnelle Antwort :)
Das wäre der Link zum Warenkorb.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Ich würde in WQHD spielen. Wenn es machbar wäre ^^
Also macht es der Graka nichts aus wenn die nur noch mit x8 Lines läuft wegen einer oder zwei m.2 Festplatten ? Dachte da würde die nicht mehr so gut laufen. Bei mir ging es bei den Festplatten auch nicht um die Geschwindigkeit ( außer der 500GB für Win und der Programmen ), sondern eher darum keine Kabel zu haben.
Bei den allerwenigsten Boards sind die Grafikkartelanes die die auch die Nvmes benutzen. Eher werden deine Sataanschlüsse deaktiviert.
Dein Warenkorb sieht aus als hättest du a) keine Ahnung was du kaufst und b) die völlig falschen Präferenzen.
Hör auf den Vorredner, wechsel auf die günstigere 1151 Plattform mit einem 8700k und nimm dafür direkt ne 2080 oder 1080ti, damit wirst du wesentlich glücklicher werden. Ich bin auch wieder von meinem 7820x zurück zum 6700k und beim Zocken gibt es 0 Unterschied.
Da du auch noch einen Monitor brauchst aber ja viel Wert auf das Aussehen legst nimmst du dir hier den der dir am besten gefällt :3 :
Monitore mit Diagonale ab 27", Auflösung: 2560x1440 (WQHD), Bildwiederholfrequenz ab 144Hz, Variable Synchronisierung: NVIDIA G-Sync Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die haben alle minimum G-Sync, 144Hz, WQHD auf 27Zoll oder mehr.
*ASUS Boards die in Frage kommen würden für einen 8700k:
Intel Sockel 1151 v2 mit Hersteller: ASUS, Max. RAM-Takt: DDR4-4000, M.2 M-Key (PCIe) gesamt: ab 2x Preisvergleich Geizhals Deutschland
Es kommt drauf an wo du die M.2 reinsteckst und ich hatte 500gb oder 1000gb m2 "gelesen":
Du steckst sie in einen PCIe-Slot: Lanes kommen von der CPU, Graka bekommt weniger Lanes.
Du steckst sie in einen M.2-Slot auf dem Mainboard: Lanes kommen vom PCH, die Graka behält ihre 16 Lanes. Bei den meisten aktuellen High End Boards ist aber selbst das nicht mehr der Fall und die Graka-lanes benutzen nicht Nvmes. Aber naja ob der der Aufpreis von 170€ es wert ist, damit man keine Kabel hat. Wenn du in hohen fps und WQHD zocken willst ohne zu sehr an den Grafikeinstellungen rumzufummeln muss du schon ein bißchen Prioritäten setzen ;).
Dafür gibt es 2 Möglichkeiten:
Statt M2s und überteuertem Sockel lieber 8700k(beste Gaming CPU) + RTX 2080. Oder besser noch wenn du eh in WQHD in hohen-Ultra Einstellungen spielen willst ryzen 2700 und GTX 2080 (WQHD in hoch-ultra =GPU Limit), dann wären auch die M2s kein Problem.
kleinerEisbär: Warum sieht es so aus als hätte ich keine Ahnung was ich da kaufe :/ hab mich 3 Monate lang über alles informiert und durchgelesen. Ist die Zusammensetzung so falsch? Ich nehme das jetzt nicht böse oder so, nur bin ich etwas gekränkt zu hören das meine Vorarbeit doch schlecht war xD.
Die Monitore hatte ich auch schonschon blick :)
CKone: Ah ok, hatte es mit den Lanes dan wohl falsch verstanden. Wieder was dazu gelernt :) Dachte das die M.2 auch direkt über die cpu gehen. Hatte dann Angst wenn ich die verbaue, das die Graka nur mit x8 läuft. Dann kann ich ja doch auf die 8700k gehen. Oder würdest du eher die ryzen 7 empfehlen.
Lohnt sich der Aufpreis von der 2070 zur 2080? Sind ja auch schon große Unterschiede. Ich werde dann doch die 1tb m.2 zu einer ssd wechseln.
Danke nochmal für die Antworten :)
Bei WQHD definitiv Ryzen 2700 kaum ein Unterschied leistungstechnisch (paar fps) aber wesentlich günstiger (GPU Limit...). Und für WQHD lohnt sich die RTX 2080 aufjedenfall deutlich mehr als auf Intel zu setzen. Es kommt halt auf deinen FPS Wunsch an. Wenn du sagst mir reichen 60 RTX 2070. Wenn du mehr willst RTX 2080.
Servus,
ohne jetzt alles gelesen zu haben..., aber ich finde die Intel Plattform 2066 für einen PC mit dem hauptsächlich gespielt werden soll, auch zu teuer.
AMD bietet mit dem AM4 im Moment ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, wenn du Intel möchtest dann nimmst du den Sockel 1151 v2.
Zu den SSDs, wenn du einen im M.2-Format willst, bekommst die auch mit SATA-Protokoll: Crucial MX500 1TB / Samsung SSD 860 EVO 2TB
Gruß Lordac
Ich bin weder ein AMD noch Intel Fanboy...hatte bisher einfach immer nur Intel :-)
SSD habe ich zur Hand, die übernehme ich ins neue System. 860er Samsung z.B.
also in 1440p wirst du sogut wie nie ins gpu limit laufen mit ner 2080 ausser eben mit nen 144hz monitor.
zocke das zurzeit fordernste game bf 5 in 1440p alles auf ultra und dxr auf hoch und komme fast nie unter 60fps
Kannst ruhig die Crucial 1TB m2 nehmen. Die hatte ich ganz vergessen. Ist ein P/L-Kracher.
edit: @mani also bei den 1440p Vergleichen in max die ich gesehen hatte waren es meistens nur ein paar fps Unterschied. Daher nahm ich an gpu Limit.
Nicht so verkehrt, wenn du das Geld zum wegwerfen übrig hast.
Aber wenn das System halt wirklich zum Spielen gedacht ist, ist der 8700k die wesentlich bessere CPU für deinen Zweck. Zumal die 300€ bei dem Mainboard doch auch relativ rausgeworfenes Geld sind, wenn du nicht die zusätzliche Features benötigst die es überhaupt erst so teuer machen. Ich denke deine Zusammenstellung war maßgeblich von der Idee beeinflusst, dass du mehr Lanes brauchst um deine Grafikkarte richtig benutzen zu können, mit der neuen Information, dass sie von den PCH Lanes abhängig sind hättest du vielleicht auch anders entschieden.
Naja, ob sich der Aufpreis lohnt kann dir niemand sagen, da wir deine finanzielle Situation nicht kennen, ausgehend davon, dass aber ein 7800x auf deiner Liste stand, sollte das aber schon drin sein. Alleine von dem Geld was du jetzt an CPU+MB sparen kannst.
Außerdem denke ich, dass 1TB nur für Spiele auch etwas überdimensioniert ist. Fang doch mit einer 1TB M2 an, und pack da Windows & die Spiele drauf, wenn das mal nicht mehr reichen sollte kannst du dir ja immernoch eine zweite dazuholen.
Ich finde fast 2600€ halt verhältnismäßig wirklich viel Geld wenn man am Ende dann doch nur ein System mit ner 2070 hat ... Für ein System für das Geld würde ich min. eine 2080 haben wollen.
Du könntest ein für Gaming geignetes System für wesentlich weniger Geld bekommen.
So würde ich es machen:
Joey Preisvergleich Geizhals Deutschland
Dein Bling Bling hast du trotzdem dank Strix Mainboard & Grafikkarte, die dann auch sinnvoll synchronisierbar sind.
16GB Ram sollten vorerst reichen, auf 32GB kannst du später upgraden wenn die Preise noch weiter gesunken sind + du merkst dass du es benötigst.
Und falls du noch etwas mehr Licht im Gehäuse willst das bunt blinkt nimmst du dir halt noch so ne RGB Leiste dazu: ASUS ROG Addressable LED Strip 60cm ab €' '38,03 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Eigentlich gibt's nur 2 Optionen.
Willst du Geld verbrennen und dir ist die Kohle egal dann nimm einen i7 9700k.
Reicht dir ein bisschen weniger Leistung bei deutlich geringerem Preis? Nimm einen 2700x.
Vor allem beim Streamen machen sich die 8 Kerner bemerkbar.
Für nur zocken ist der 2600 die perfekte CPU.
Der 8700k ist völlig überflüssig. Den würde ich definitiv nicht kaufen.
der 8700k macht die gleichen ghz wenn oc auch mit 12 threads und nicht mit8
Außer man spielt Battlefield V. Dann lohnt sich der 2700.
Selbst dann nicht. BF V läuft mit dem 2700x nur unwesentlich schneller. Macht vielleicht 10fps.
Mein 2600 macht 1%minfps 70. Ansonsten permanent 130 bis 200. Was will man mehr.
Und? 8 Kerne sind aber stärker als 12 threads. Und der 9700k ist verlötet.
Nur wie tief steckt er sie in die Tasche?
Lohnt sich der Preis? Brauch man die Leistung?
Natürlich ist er der stärkste. Keine Frage. Aber diese ist die letzte cpu die ich empfehlen würde. Wie gesagt, wenn ich sehe was der 2600 leistet,bun ich schwer beeindruckt.
Aber einfach das teuerste kaufen was es gibt, ist immer einfach. Sich mit dem Thema auseinander setzen hält nicht. Das erfordert Zeit.
Ich hoffe, dass das Thema nächstes Jahr durch amd endlich ein Ende hat und das Argument, dass Intel die besten Gaming cpus baut, entkräftet wird.
AMD baut jetzt schon in meinem Augen mit dem 2600 die beste gaming cpu. Warum? Weil er mehr als genug Leistung bringt und das zu einem unschlagbaren Preis. Dank dieses Prozessors ist ein 1080p Gaming PC aktuell so günstig wire nie.
Für 800 Taler bekommt man geilste 1080p Leistung. Dafür müsste man bei Intel vor ryzen, viel mehr Geld hinblättern.
