TBF_Avenger
Hi,
Auf Basis eines günstigen Gehäuses ( so wie das Antec Three Hundred oder Sharkoon Rebel9 zum Beispiel ) möchte ich ein "Bulldozer"-Casemod ( Zum bevorstehenden Bulldozer-Wechsel ) machen.
Der Plan: Das Gehäuse soll zunächst Gelb lackiert werden, und dann sollen dazu schräge schwarze Streifen hinzugefügt werden, also dass das Case dann etwas im Baustellenfahrzeuglook daherkommt. An der Seitenwand soll ein Fenster Platz finden.
Da das mein erster Casemod wird, möchte ich das zunächst zum üben an einem Schrottplatzreifen Gehäuse ausprobieren: Ein Gehäuse mit Plastikfront und recht stabilen Seitenwänden. Dazu habe ich noch ein paar (Anfänger-)Fragen:
Thema Farbe & Vorbereitung:
- Kann ich einfache Hochglanz-Sprühfarbe aus dem Baumarkt für die Plastikfront und die Metallteile verwenden?
- Wenn ich Gelb auf ein dunkles Gehäuse sprühe, muss auf alle Fälle zunächst grundiert werden?
- Kann ich Sprühfarben des Gleichen Herstellers übereinander Schichten? In meinem Fall Schwarz auf Gelb?
- Welche Körnung sollte das Schmirgelpapier haben? Bisher habe ich für den Versuch Körnung 80 bis 120 verwendet. Ich schätze, das ist zu grob? Wie viel muss ich schmirgeln?
Thema Fenster:
- Das beste Werkzeug hierfür wäre ja ein Dremel. Nun gibt es ja aber auch runde Sägeblätter für Bohrmaschinen. Kann ich damit auch gut das gewünschte Loch schneiden?
- Was sollte bei den häufig sehr dünnen Seitenwänden beachtet werden? Das Versuch-Seitenteil ist aussergewöhnlich massiv.
- Sollte ich die Plexiglasscheibe am besten Mit Heißkleber befestigen?
Vielen Dank im Vorraus
Thema Fenster:
