POWER_TO_THE_GROUND
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich glaub da musst du dir schon was besseres einfallen lassenUnd die Autowäschen sind heute echt extrem teuer geworden. Unterbodenwäsche kostet schnell mal 500€.![]()
Eine 670er reicht eigentlich vollkommen
Kannst du schon nur bringt das nichts. Beide sind viel zu langsam.
Wegen der Grafikkarte kannst Du mal schauen, ob der MSI Afterburner damit was anfangen kann![]()
Zum rumprobieren bestimmt nicht verkehrt, aber auch mit OC ist der Kram viel zu lame und alt.
OC zwischen dem alten AMD und einer Sandy/Ivy Bridge CPU ist schon etwas anderesAußerdem wäre das ganz nett mal das OCen auszuprobieren.
Ich kann hier Core Clock (MHz) und Memory Clock (MHz) ändern
Core Clock ist Standard bei 475 das andere bei 0.
Und das mit dem Feuerlöscher.. war das ernst gemeint? :o
Naja. wie weit kann ich gehen dass nichts in Flammen aufgeht? :/
Ich weiß nicht wie das bei solch alter Hardware aussieht aber normalerweise sollte der PC ausgehen wenns zuviel geht. Bevor du übertaktest solltest du ersteinmal die Temperaturen im Idle und unter Last checken.
Aktuelle Grafikchips können bis ~90°C warm werden, wie das bei der alten Karte aussieht:![]()
