dorow
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Im zweiten Post habe ich eine neue Frage. Ich wollte kein neues Thema erstellen.
Ich habe mir für wenig Geld einen Fan-O-Matic Pro zugelegt. Soweit bin ich mit dem Gerät auch zufrieden. Es läuft ohne Problem unter Vista x64.
Jetzt zu meinem Problem: ich möchte die Funktion Powerswitch / Notabschaltung und Watchdog verwenden. Unter Other Settings habe ich auch keinen Watchdog Butten. Klemme ich die Kabel so an wie in der Beschreibung, kann ich denn Computer nicht mehr über den Powertaster des Gehäuses Starten!!!
zweiter versuch: Auch das setzen des Häkchens bei: Power Switch Input – use Sensor 8 In brachte keine Verbesserung.
Beschreibung des Herstellers:
Anwendung der Notabschaltung:
Wenn Sie die PC-Notabschaltung verwenden wollen, müssen Sie den Gehäuse-Powertasterstecker vom Mainboard abziehen und auf die 2 Pins des Anschlusses "P1" stecken. Danach stecken Sie ein Powerswitch-Verbindungskabel (optional) auf den Poweranschluss am Mainboard (von dem Sie gerade den Gehäuse-Powertasterstecker abgezogen haben) und verbinden das andere Ende mit den beiden Pins am Anschluss „P2“ des Fan-O-Matic PRO.
Hinweis
Zur Verwendung der Zeitschaltuhr des Look Switch und der "Soft Power off" Funktion muss der Powertaster des Gehäuses am Sensor 8 (und nicht an Anschluss "P2") angesteckt werden.
Hier noch mal die Links:
Powerswitch (P1 & P2)
Schaltfunktionen
Der Button "Other settings"
Bitte um Hilfe.
Hinweis
Schaltfunktionen
Bitte um Hilfe.
