Frage zur r9 290 Tri-X
xjonas97
Moin ich wollte mal fragen ob oder wie man einstellen kann das die GPU im Hochleistungsmodus immer mit einer konstanten Taktrate arbeitet und nicht nur bei z.B 70% auslastung auf 800-900Mhz hängt ??
Danke für eure Antworten
Aktueller Treiber habe ich also den Omega , Spiel DayZ hab in vielen Foren gelesen das es die Performance verbessert wenn die GPU da auch Max läuft anstatt das was sie muss.
ich spiele selber dayz und habe die tri-x. du kannst die auflösung ohne probleme auf 200% stellen wenn du in 1920x1080 spielen solltest. bei mir läufts bestens und die karte ist meist 100% ausgelastet. und bei den fps merkste da kaum nen unterschied. auf dem land haste dann vieleicht keine 60fps und in den städten kommt`s eh auf cpu an
Bei day z hängst du meist im cpu limit, da braucht doe graka ned hoch zu takten...
Wenn du mal nen ordentliches game testest sollte sie auch 100% bei max takt schaffen.
Jo die Karte läuft super in andern Games wollte nur mal Testen ob das vielleicht etwas schub bringen könnte meine CPU: i5 3570k 4,2Ghz ^^ aber steht ja auch in der Signatur
mit der cpu solltetst du dayz in hoch - ultra schon ganz gut spielen können. wie geschrieben mach die auflösung auf 200%. es sieht besser aus und du merkst kaum nen fps unterschied. ich spiele mit i7 4770k @ 4.1 + tri-x und es läuft sehr gut. in städten gehen die fps halt in den keller... in den großen städten sollten aber 25-35 fps schon drin sein. aufm land wo nichts ist würd dir das evtl was bringen aber was willste mit hohen fps aufm land xD
