Frage zur Fritzbox und 1&1 Problem
braheem
Also Leute Hallo erstmal.
Ich hab Fragen zur Fritzbox.
Bevor jetzt die Bemerkung kommt ich soll die Sufu benutzen oder googlen sag ich schonmal, dass ich nichts nützliches gefunden hab.
Nun erstmal die Vorgeschichte.
Wir haben schon seit Jahren die Fritzbox 7050 und haben nun seit September 2010 die Fritzbox 7112, da wir unseren Tarif bei 1&1 gewechselt haben (Komplettanschluss).
Jedoch haben wir immer wieder Störungen mit unserem Internet und mit unserem Telefon, da ja beides über die Fritzbox läuft. Nach zahlreichen Anrufen bei der 1&1 Hotline meinte ein Mitarbeiter heute zu mir, dass es keine Störungen gäbe und falls eine auftreten sollte, sollen wir mal die Fritzbox 7050 ausprobieren, um zu sehen ob i.was mit der 7112 nicht stimmt.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Was haltet ihr von der Fritzbox 7112, habt ihr Erfahrungen damit gemacht?
2. Was ist Unterschied zwischen der Fritzbox 7112 und 7050? Kann ich ohne weitere Probleme die Fritzbox 7050 benutzen anstatt die 7112, oder ist das nicht möglich, da wir einen 1&1 Komplettanschluss haben? (sry falls die Fragen etwas blöd ist, aber ich hab nicht viel Ahnung davon)
Danke schonmal im Voraus.
mfg braheem
So wie ich das sehe, ist der markanteste Unterschied, dass die Fritz!Box Fon WLAN 7050 ISDN unterstützt.
Du kannst natürlich jederzeit die Fritz!Box gegen ein anderes Modell austauschen. Ihr braucht nicht einmal zwingend eine Fritz!Box - ein normales Modem reicht notfalls völlig aus.
Bevor du die Geräte tauschst: wie äußern sich die Störungen denn? Ich rate dir auf jeden Fall, mal einen Blick ins Log der Fritz!Box zu werfen, da findest du meist Infos, wann und wieso beispielsweise die Verbindung getrennt wurde. Gegebenenfalls musst du diese Funktion erst aktivieren, wie das geht, kannst du im Handbuch nachschlagen.
MfG Jimini
Hast du auch mal den Splitter ausgetauscht? Der macht auch manchmal Stress.
Wenn es der Splitter nicht ist, dann:
Probier mal folgendes:
- Lade die neueste Firmware auf den Router
- Setz die Fritz.Box auf Werkseinstellungen zurück
- Trage die Internet-Daten neu ein
