Garnorh198
Die PC-Hardware wird mit Gleichspannung betrieben, d.h. ein Plus- und ein Minuspol. Aus der Steckdose kommt Wechselspannung, die 25mal in der Sekunde positiv oder negativ ist. Daher die 50 Hz. Wenn du die Spannung sichtbar machst, sieht das aus wie eine Sinuskurve. Hast bestimmt schon mal gehört.
Beim Umwandeln in Gleichspannung bleibt immer ein minimaler Rest der Wechselspannung erhalten. Laut aktueller Spezifikation darf dieser Rest bei 12 Volt +/-10 % betragen. Das ist die Restwelligkeit. Bei billigen Netzteilen wird das auch ausgenutzt, weil es dann billiger in der Herstellung wird. Die Kombination aus Widerstand und Kondensator kurz vor dem Grafikkartenanschluss soll die Spannung nochmal glätten, damit die Betriebsspannung für die Grafikkarte noch weniger Schwankungen aufweisst.
@edit: Ob das ganze Sinn macht, kannst du eigentlich nur durch Testen herausfinden. Kaputtgehen kann eigentlich nichts. Ich persönlich würde es allerdings nicht ändern, sondern versuchen, das ganze in deinem Sleeve mitzuverarbeiten.
