Baschdie81
Frage zu Raid5 Einrichtung und Partitionserstellung - Stripe Size, Cluster Size, Größenlimitierung
ich habe hier eine "Problematik" bezüglich meines Raid5 zu welcher mir meine offline Kontakte leider nicht weiterhelfen konnten, bzw. noch nie etwas von einer derartigen Problematik gehört haben.
Ich hatte bisher 3 Stck. 8-TB Platten im Raid 5 Verbund laufen, welchen ich nun um eine zusätzliche 8-TB Platte erweitert habe, das Raid Set und das Volume Set wurden auch problemlos erweitert, als ich dann aber in Windows die Partition auf dem nun vergrößerten Datenträger erweitern wollte traten Probleme auf. Windows meldete das eine Erweiterung nicht möglich sei (Das Volume kann nicht erweitert werden, da die Clusteranzahl die maximal vom Dateisystem unterstützte Anzahl von Clustern überschreitet).
Was ich herausgefunden habe ist, das durch die begrenzte Clustermenge die Clustergröße eine Rolle spielt, bei NTFS komme ich mit der Standardgröße 4KB nur bis 16TB Partitionsgröße (8KB/max.32TB, 16KB/max.64TB, 32KB/max.128TB, 64KB/max.256TB).
Die Stripe Size am Raid Controller (Areca ARC-1231ML) ist auf 128KB gesetzt (was ich aus dem Grund das eine Änderung wieder ewig und drei Tage brauchen würde auch nach Möglichkeit gerne so belassen würde).
Die Fragestellung die ich nun zu beantworten (v)ersuche ist, ob zwischen der Stripe Size und der Cluster Size irgend eine (von mir aus auch abstrakte) Verbindung besteht die ich beachten muss (z.b. Stripe Size muss mindestens soundsoviel von der Cluster Size betragen oder ähnliches) bzw. was die sinnvollsten Einstellungen wären.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Sebastian
Beste Grüße
Sebastian
.gif)
