Frage zu Pentium III
Rallyesport
erstmal gibt es eig hier ein Unterforum für Retro Hardware?
Falls ja und das Thema hier nicht rein passt bitte verschieben.
Ich bin gerade dabei mir was kleines aus dem ganzen alten Gelumps der bei mir rumfliegt zu bauen (keinen Rechner)^^
Und ich brauche noch etwas Info über diesen Pentium III Bild im Anhang.
Ich habe absolut keine Ahnung was für einer das ist, den hat mir mal ein Kumpel mitgebracht und dann ist er irgendwann in der Ecke verschwunden, muss aber wohl irgend ein Mediamarktrechner gewesen sein wo der eingebaut war.
Hat ein PIII nicht normal nen Cache als extra Baustein auf der Trägerplatine vom CPU?
Beste Grüße!
Einige Slot 1 CPUs (Ich glaube ab dem Pentium 3 mit Coppermine-Kern) haben keinen Cache mehr auf der Platine sondern in der CPU um eine höhere Taktfrequenz zu erreichen. Der externe L2 Cache lief nur mit 50% des CPU-Takts, ab Coppermine lief der L2 mit 100%.
Moin,
ist schon ein bisschen her... Das könnte einer der späteren Pentium III (Cache bereits integriert) sein oder auch einfach ein Celeron. Steht da nicht irgendwo eine Produktnummer drauf? Ohne das Halbschalengehäuse wird es sonst schwierig.
Das ist entweder ein Coppermine Pentium III (integrierter L2 Cache) oder ein Celeron (garkein L2 Cache).
Ich tippe auf einen Coppermine aufgrund des weißen Rings auf dem PCB - hab ich so schonmal gesehen.
Pentium III 700 MHz hatte dieses PCB
bis 600 MHz gab es den PIII mit externem (512k, 1/2 CPU Takt)) Cache
ab 600 MHz gab es den PIII mit internem (256k, CPU Takt) Cache
Wenn du noch ein Mainboard dafür brauchst: sei vorsichtig, Slot 1 war eigentlich für den Pentium 2 gebaut. Nicht alle Mainboards unterstützen einen P3.
Aber keine Sorge, Sockel 370 war fast noch schlimmer, für drei Generationen gab es drei verschiedene Versionen von Mainboards, die unterschiedlichste Kompatibilität zu den Sockel 370 Prozessoren hatten.
Danke für den Tipp, aber der letzte Anwendungszweck wird sein, seinen Kumpels Gesellschaft zu leisten :D
Ich habe auch noch ein solches CPU Board.Allerdings mit 370er???Sockel und P2 drauf.Da ist also die CPU auswechselbar.
Über dieses CPU Board hatte ich mir schon den Kopf zerbrochen,da ich auch bis dahin nur direkt aufgelötete Cpus gesehen habe.
Das Board(Intel BX?) habe ich auch noch.
