Frage zu Coretemp und Speedfan
Cook2211
Trockeneisprofi (m/w)
ich benutze seit längerem Speedfan zum messen meiner CPU Temperatur. Zum Vergleich habe ich jetzt auch mal Coretemp ausprobiert. Das Problem ist, dass die gemessene Temperatur bei Speedfan satte 15°C unter den Temps von Coretemp liegen (beim Prime Test). Welches Programm gibt denn nun die "richtige" Temperatur an?
Coretemp liest genauer aus, speedfan ist dafür bekannt das es nicht ganz so genau ausliest.
Kann gut sein das beide Programme unterschiedliche sensoren auslesen daher der große unterschied.
Coretemp sollte die richtigen Werte liefern. Allerdings kannst Du in Speedfan für alle Sensoren Offset-Werte konfigurieren und damit den Fehler kompensieren. Musste ich bei meinem Xeon X3380 auch machen. Speedfan liefert relativ viele Sensordaten und braucht kaum CPU-Resourcen, deshalb bin ich dabei geblieben.
