Frage zu Arbeitsspeicher bei mir
Wolfiwolf
Hallo!
Folgendes:
Ich habe 8 GB RAM Corsair Vengeance DDR2400 Speicher.
Im Bios wird mir dieser Speicher einmal als 2400 angezeigt und auch im XMP Profil, im gleichen Fenster steht aber auch "4096 MB 1333 MHZ".
Ist mein SPeicher nun auf 2400 oder auf 1333 eingestellt?? (Siehe Bild)
Desweiteren sind die Plätze a2 und b2 belegt. Ist dort auch der Dualchannel eingestellt oder sollte ich lieber umstecken auf a1 und b1? Ich bin kein Experte :( Weitere Hardwaredetails zu mainboard etc im Screenshot
Nein mit den Steckplätzen passt alles. Wegen dem Takt - 2400MHz sind extrem viel, versuch erstmal ob dein 4690k überhaupt 1866MHz schafft. Das XMP für 2400MHz scheint eingestellt zu sein, mit F10 und Enter kannst du es ausprobieren.
MfG Guru
Der STandardtakt des Speichers ist halt 2400 und die Haswell CPUS skalieren eigentlich gut mit hohen ram, wenn ich mir so die BErichte und Hefte durchlesen von PCGH
MfG Guru
Ich habe mit meinem 4690k und 2400er RAM keine Probleme, also daran liegt es nicht.
ich hab ja keine Probleme etc. es ging nur darum, warum da 1333 steht und drüber 2400 und ob ich dualchannel habe
Wenn bei CPU-Z unter Memory bei DRAM Frequency 1200MHz (bedeutet 2400MHz, DDR -> Double Data Rate) steht, ist alles okay, denn dort wird live ausgelesen.
Das im Bios ist entweder ein kleiner Bug, oder es wird ein JEDEC Takt ausgelesen.
2400MHz sollte jeder i5 Haswell verkraften.
Geh einfach in den Advanced Mode, nachdem du XMP angewendet und neugestartet hast. Rechts sollte dann die tatsächliche Geschwindigkeit stehen.
Außerdem steht sogar in deinem Bild oben, dass der Speicher mit 2400MHz läuft.
