Frage zu AIO Wasserkühlung.
Fila3112
Ich habe eine generelle Frage bezüglich AIO Wasserkühlung.
Ich weis das Luftkühler weitaus günstiger und effektiver sind und sein sollen.
Ich bin aber unvernünftig und möchte gerne rein wegen der Optik einen AIO RGB Wasserkühlung in meinem System verbauen.
Dazu habe ich ein paar verständnis Fragen.
Mein Gehäuse ist ein Sharkoom TG5 RGB in dem 3 x 120mm Lüfter in der Front verbaut sind und ein 120 mm Lüfter im Heck.
Kann ich unbesorgt einen AIO WK z.b. 360 mm in die Front einbauen um einen Push + Pull ins gehäuse installieren?
Denn mir macht es sorgen das die Luft die ja logischerweise Wärmer ist die durch den Radiator ins Gehäuse geblasen wird zum hitzestau führt und die Temperatur im allgemeinen im Gehäuse anhebt.
In den Deckel kann ich sie in dem Gehäuse nicht installieren, dazu ist zu wenig platz und mein MB wäre im weg.
AW: Frage zu AIO Wasserkühlung.
Wieso willst du überhaupt eine 360er haben?
Eine 280er ist von der Fläche her gesehen kaum kleiner. Selbst eine 240er reicht für einen dicken 8 Kerner problemlos.
Eine 240 mm AIO kostet bereits ab 50€ von Coolermaster Liquidmaster bei Amazon.
Eine 360 ist zwar besser, aber oft auch mindestens doppelt so teuer.
Wichtiger als die Größe ist oft der Aufbauort und der Luftstrom.
Klemm dann evtl. noch deine RGB Lüfter dazu als Push / Pull und dann hast du schon so ziemlich das Maximum gemacht.
Du kannst den Radiator gut in die Front montieren... hast dadurch sogar etwas kühlere cpu temperaturen.
Im Gegenzug heizt du den innenraum leicht auf... aber wir sprechen da von Wassertemperaturen von ca. 10grad über Umgebungstemperatur. Das heisst der innenraum wird dadurch maximal 10 grad wärmer als ohne Radiator.
Wenn du dafür hinten und oben noch ausblasene Lüfter montierst hast du zudem einen wunderbaren Airflow im Gehäuse. Das macht die Hardware problemlos mit!
Ich habe mal getestet... Radiator erst in den Deckel.. und später in die Front.
Ergebnisse:
Radiator im Deckel = cpu 4 grad wärmer als in der Front GPU dafür ca 3 grad Kühler.
Sprich es macht quasi keinen Unterschid.
Wichtig ist dass du einen Konstanten Luftfluss hast!! Also nicht einfach 12 einblasende Lüfter sondern eher 6 einblasende und 3 wieder ausblasend am anderen Ende vom Gehäuse.
Das ist klar weil du oben bestimmt auch von innen nach außen verbaut hast.
Bei meinem Sohn haben wir eine 240 AIO so verbaut das oben die Lüfter rein fördern und nicht raus.
Dadurch wird der Radiator auch noch mit der Luft aus dem Raum gekühlt und seine Grafikkarte bekommt weiterhin kühle Luft der zwei Frontlüfter und hinten wird auch raus befördert. Lüfter vorne und hinten die ein Luftzug erzeugen reichen aus. Oben auch mit raus ist bei reiner Luftkühlung natürlich besser.
Temperaturen der anderen Bauteile sind dadurch immer noch gut.
Bei mir mit einem custom Loop habe ich das selbe so verbaut und habe auch keinerlei Probleme mit den anderen Bauteile die verbaut sind.
Mit andere Bauteile meine ich Chipsatz, Spannungswandler, Arbeitsspeicher, Laufwerke usw.
Ja seit ich auf costum loop umgedtiegen bin... habe ich überall wo ich konnte radiatoren hin gepackt...
Seit ich noch den Mora habe... stellt sich die Frage aber kaum mehr... da Wassertemperatur nur knapp über Umgebungstemperstur ligt, heizen die internen Radiatoren den innenraum auch fast nicht mehr auf. Max 3-4 grad vieleicht.
Aber das passt nicht wirklich zum topic hier xD
Ein Mora kühlt auch gut ab, so das die Wassertemperatur nicht so stark ansteigt.
War in deinem Fall auch eine gute Entscheidung.
Ich danke euch schon mal für die zahlreichen Infos und Erfahrungen.
Das bringt mir sehr viel Licht ins dunkel der wasserkühlung und die Frage, push , pull , push +pull.
Also ich habe mir jetzt für meinen ryzen 2700x diese AIO rausgesucht.
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB Wasserkühlung '240mm Radiator, All-In-One, RGB LED' MLW-D24M-A20PC-R1 Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Ich würde es nun folgendermaßen einbauen wollen.
Die Front meines Sharkoon TG5 RGB hat in der Front 3 × 120mm Lüfter, davon würde ich 2 ausbauen und da für den 240er radiator im push Betrieb einbauen.
Da ich sehr viel Wert aufs aussehen lege und die 3 Front Lüfter voll durch die glasfront zu sehen sind muss ich gucken in wie weit sich die Lüfter optisch unterscheiden.
Also 240er radiator und einen 120er rgb Lüfter zusätzlich unter dem radiator der Luft einbläst.
Die 2 ausgebauten Front Lüfter würde ich in den Deckel einbauen das dort 2 Lüfter die Wärme Luft rausblasen + natürlich dem ausblasenden hecklüfter.
Ist das so machbar?
Diese AIO habe ich im Gehäuse meines Sohns verbaut, sieht gut aus und kühlt auch gut.
Die Lüfter werden sich unterscheiden, aber du könntest ja auch die Lüfter von deinem Gehäuse statt der Lüfter der AIO verbauen.
Die zwei von der AIO kannst ja oben raus blasend einbauen.
https://www.amazon.de/Cooler-Master...77&sr=8-4-fkmr0&keywords=Cooler+Master+MF+120
hier kaufst dir einen dritten FAN und montierst es wie folgt.
Die AIO vorne rein auf die obere Position. Da drunter den einzelnen 120 RGB Fan von CoolerMaster. (push)
So sieht deine Front schon einmal identisch aus und du hast unter dem Radiator noch eine etwas stärkere Frischluftzufuhr die die Grafikkarte mit kühlerer Luft versorgen wird.
Deine Fans setzt du oben rein und "pull" ziehst du Hitze aus dem Gehäuse raus.
Also Option kannst du auch noch hinten einen platzieren.
Bot Check
Genau so war meine Überlegung auch. Vor allem den einzelnen 120er unter der AIO um die graka mit frischluft zu versorgen und die ssd's bekommen auch noch Luft.
Zu dem einzelnen Lüfter den du mir gepostet hast, kann ich die Lüfter die in der Front verbaut sind auf die AIO montieren um die Front identisch zu haben und die Fans der AIO in den Deckel schrauben?
Oder ist es ratsamer die mitgelieferten Fans mit der AIO zu nutzen wegen Lautstärke usw.? Und um natürlich, ich wenn es nur 15 Euro sind das Geld für einen extra Fan zu sparen
Hinten ist schon ein Fan verbaut der ausbläst und auch kein Platz für einen weiteren Fan.
Na also, dann brauchst du ja gar nicht mehr so viele Fans.
Je nachdem was dir wichtig ist. Die Front in RGB oder das Innenleben.
YouTube
Hier ist mein letztes System. Habe da 2 weiße Fans vom Gehäuse vorne gelassen und dahinter nochmals 2 RGB Fans reingemacht.
Die SSD's brauchen normalerweise keine großartige Luft.
Es ist "ratsam" die mitgelieferten oder bessere Lüfter zu verwenden.
Da musst du dich schlau machen was am besten ist. Ich nutzte auch für die AIO einen NoiseBlocker 120mm. Der war dann lautlos und hatte ne Menge Luft bewegt.
Ich werde es nun so machen.
Ich habe mir nun folgende Artikel gakauf,
und
2x Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Flow RGB Gehäuselüfter 'RGB LED, 650-1,100 +/-10% UPM, 120mm' MFY-F2DN-11NPC-R1
Ich lasse die 3 Frontlüfter, die bei dem Gehäuse dabei sind in der Front schraube dahinter ganz nach oben den Radiator und hinter den Radiator die beiden bei dem Radiator beiliegenden Lüfter. um einen Push + Pull betrieb zu haben.
Der dritte Gehäuselüfter ganz unten versorgt dann eben die GPU mit Frischluft.
Im Heck ist weiterhin der 120mm Lüfter vom Mainboard der ausbläst und im Deckel kommen die beiden Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Flow RGB Gehäuselüfter die Ich bestellt habe um den Hecklüfter mit dem Abtransport der warmen Luft zu unterstützen.
Ich bin für Kritik offen falls was nicht passt.
Danke nochmal für die vielen Tipps und antworten.
Zur Visualisierung habe Ich auf die schnelle noch eine Grafik erstellt.
und
Passt... genau so hätte ich es auch gemacht.
Super dann warte ich jetzt auf die sachen.
Wenn sie da sind und alles Installiert ist werde ich mich noch mal melden in Form von Bildern und Messungen (Temperatur)
Cool, bin ich schon gespannt.
Schau zu das die nicht zu schnell und laut drehen.
So ist es günstiger als eine. 360mm und hast 4 Fans ;-D
Das ist ja mittlerweile im uefi bios so einfach einzustellen was die lüfterkurfen etc angeht.
Habe das Asus x470 Prime ich höre den rechner jetzt schon kaum mit guten kühlwerten. die gpu kommt nicht über ~60° und die CPU nicht über 75° mit dem Wraith Prism Stock Kühler.
Ich an deiner Stelle würde noch ein temperatur Sensor hinter den Radiator bauen (bei den meisten Boards gibt es heute ja 1 oder 2 sensoren dazu. Denn die Lufttemperatur hinter dem Radiator entspricht so halbwegs der Wassertemperatur (ein Wassertemperatur Sensor wäre natürlich besser, aber geht bei AIOs schlecht)
Dann würde ich die Lüfter über diese Temperatur Regeln lassen.
Das hat den Vorteil das die Lüfter nicht jedes mal kurz aufheulen wenn du ein Programm öffnest oder so. (Wenn du über cpu temperatur regelst passiert das nämlich)
Sondern wirklich erst langsam beginnen aufzudrehen, wenn das Kühlwasser auch wirklich wärmer wird.
In meiner H150i Pro Aio ist ein Wassertemp. Sensor verbaut, denn die Wassertemperatur wird jeder Zeit angezeigt. Also einen Sensor hinter den Radiator zu setzen halte ich für quatsch. Ich weiß natürlich nicht ob jede AIO sowas hat, aber ich gehe mal davon aus.
