ich würde für den dauerbetrieb die 70grad grenze nicht überschreiten. Prime 95 kannst du eine halbe stunde laufen lassen.
prime 95 quält die cpu, muss ja keine stunden andauern.
1,32v für 4,4 sind meiner Meinung nach ziemlich viel aber ich kanns auch nur mit meinem i7-2600k vergleichen der 4,5 bei 1,25v schafft. Von daher. Aber die Temps sind noch in Ordnung.
Ich habe das P8P67 Deluxe und die Einstellungen der VCore über den Offset vorgenommen.
Schau mal Dir mal hier die Werte in den Feldern "CPU Voltage", "Offest Mode Sign" und "CPU Offset Voltage" an.
Für Deine 4,5 GHz muss Du den OffSet-Wert ggf. noch anpassen, aber das funktioniert prima.
Ich fahre meinen 2500k bei 1.600 MHz mit ~0,94 V und unter Last bei 4.500 MHz mit ~1,22 V.
Ja, hat mich auch gefreut mit "so wenig" Power so weit zu kommen. Die Temps lagen nach 1 Stunde Prime bei maximal 64 °C. Ein weiterer erfreulicher Messwert.
Trotzdem habe ich immer mal wieder Schwankungen bei der Vcore. Ich hab mir angewöhnt, die erste Zeit den Hardware-Monitor im Hintergrund laufen zu lassen.
Ab und an finde ich dort als maximale Vcore 1,29 Volt. Ich kann nur vermuten woran es liegt. Hatte mal was über kurzfristige Spannungsspitzen bei Wechsel von Last auf IDLE gelesen.
Kann das jemand bestätigen? Ich hätte ja schon Lust den Prozessor noch etwas mehr zu übertakten, aber erst, wenn ich das Risiko der kurzfristigen Spannungsspitzen ausschließen kann.
