Frage bezüglich einiger Produkte
FeuerToifel
Volt-Modder(in)
Moin!
Da ich vorhabe demnächst auf Wasserkühlung umzusteigen, würde ich einige Fragen vorher geklärt haben, spart mir eventuelle Fehlkäufe ;)
Einmal wollte ich wissen, ob der Alphacool DDC-Behälter (Art.Nr.: 52034) nur mit dem Plexi-Aufsatz (Art.Nr.: 52033 ), oder auch mit dem Acetal-Aufsatz (Art.Nr.: 52165) kompatibel ist.
Des weiteren wüsste ich auch gerne, ob es die Wechselrückseiten für die 5,25"-AGB's (Art.Nr.: 45305) bereits zu Kaufen gibt. Gesehen habe ich nur eine Rückseite für die DC-LT-Pumpe.
Ich plane meine Wasserkühlung ausgehend von einem Alphacool DDC/XT-Kit (Art.Nr.: 40191 oder Art.Nr.: 40192), möchte jedoch die Pumpe entkoppelt im HDD-Schacht einbauen. Wenn ich aus dem AGB für die DDC (Art.Nr.: 45170) den ganz einfachen (Art.Nr.: 45305) machen kann, hat sich die erste Frage bereits erledigt.
Danke schonmal im vorweg, ich werde bestimmt noch weitere Fragen haben.
AW: Frage bezüglich einiger Produkte
schön das du hier deine Fragen stellst :)
Also der Acetal-Aufsatzt ist gleich mit dem Plexi, demnach ist der auch Kompatibel mit dem DDC-Behälter, da gibt es keine Probleme.
Für den solo-AGB gibt es einen Austausch, die Artikel Nr. 94614. Erscheint leider nicht online, kann ich aber gerne deiner Bestellung hinzufügen, wenn die in abgeschickt wurde.
Allerdings ist dieser Austauscht auch nur für den Artikel 45305 kompatibel, sprich die Schrauben bei allen anderen AGBs sind zu lang. Die müssen 16mm lang sein und die haben wir so leider nicht im Angebot. Wir fragen mal bei Alphacool nach, ob die da nicht was zusätzlich mit anbieten könnten, damit diese Wechselrückseite mit mehr AGBs genutzt werden kann.
Gruß,
Aquahero
danke für die schnelle antwort. wie viel zulang sind denn die schrauben? könnte man sich da mit unterlegscheiben behelfen? un liegt das "zu lang" am gewinde oder sind die rückseiten unterschiedlich dick?
Mh... wird wohl so an die 4mm Unterschied sein. Die Rückseiten sind da alle unterschiedlich dick.
hm, da haben die ingenieure/designer wohl nicht ganz so weit gedacht ;) 4mm sind dann doch ne ganze menge, wenn man die optik nicht zu sehr versauen möchte. könnte man aber sicher durch eine plexischeibe oder ähnliches kaschieren... man darf halt nur die löcher für die anschlüsse nicht vergessen.
dann bedanke ich mich erstmal bei dir, da kommen sicher noch mehr fragen, wenn es erstmal richtig losgeht.
so, ich hab meine bestellung inzwischen erfolgreich aufgeben und auch erhalten. hab nun doch die deckel/agb-kombi aus plexi genommen. nun hab ich aber ein kleines problem: weder die originale verschlussschraube, noch das ölauge lässt sich weit genug einschrauben, dass der o-ring auch abdichten kann.
beim test mit dem dem originalverschluss geht es solange gut, wie die pumpe-deckel-agb-konstuktion gerade steht. sobal man die aber kippt, leckt es beim verschluss.
edit: gerade mal fix bilder gemacht
das problem scheint das gewinde zu sein, warscheinlich ist es nicht weit genug eingeschnitten.
das gewinde vom ölauge ist zudem nicht ganz sauber geschnitten, sieht aus, als hätte da jemand mit einem messer oder so draufgekloppt.
problem gelöst! ich habe abdichtband gefunden und verwendet. nun leckt da nix mehr.
Wenn du möchtest, kannst du den auch zurück schicken und wir schicken dir einen neuen. Würden vorher klar überprüfen, ob bei den anderen nicht das gleiche Problem besteht.
Sag einfach bescheid.
da ich für die zeit es austausches den pc nicht, bzw nur luftgekühlt, nutzen könnte, lasse ich das un so laufen. aber danke für die schnelle reaktion
