ich bin dabei nach langer Zeit mal wieder einen Spiele-PC bauen. Das letzte Mal habe ich das 2008 gemacht und bin entsprechend nicht mehr auf dem neuesten Stand. Daher habe ich ein paar Unsicherheiten/Fragen zu verschiedenen Themen.
Mein Budget ist um die 2000€ für Mainboard, CPU, Grafikkarte, M.2 SSD und CPU-Kühler. Das Gehäuse (samt Wakü), das Netzteil und die HDDs wollte ich aus meinem Rechner von 2008 übernehmen. Im Gehäuse steckt auch noch ein 3er Radiator, Ausgleichsbehälter und Eheim 12V Pumpe drin. Der Monitor ist ein 4k UHD 60Hz Teil - der wird später noch ersetzt.
Ich habe folgende Komponenten bestellt:
Damit bin ich jetzt bei 2100€ aber das ist auch ok. Leider bootet das Mainboard nicht und ich warte (nach einigen Lösungsversuchen) auf Ersatz. Ich bin noch in den 2 Wochen Rückabezeitraum also könnte ich auch noch alle meine Planungen über den Haufen werfen.
Frage 1:
Ist die Kombination aus i7-12700K und RTX3080 12GB sinnvoll oder bremst hier das eine das andere aus? Anwendungsbeispiel wäre Half-Life: Alyx auf UHD (und ich liebeäugle mit VR).
Frage 2:
Das alte Netzteil ist ein be quiet! Dark Power Pro Netzteil 650 W ATX (bn073). Würdet Ihr für die obigen Komponenten ein neues empfehlen? Der bequiet Kalkulator berechnet mir zwar einen Bedarf von 829W aber ich habe hier im Forum schon anderes gesehen.
Frage 3:
Ich nutze die Wasserkühlung haupsächlich weil ich sie halt schon im Gehäuse habe und "vielleicht" in Zukunft mit übertakten rumspielen werde. Ein Problem was ich sehe ist das im alten Rechner mit der Zeit Ausflockungen im System aufgetreten sind die natürlich in den schmalen Kanälen des CPU Kühlers hängen blieben. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Jetzt habe ich die Wasserkühlung ohne Kühler erstmal durchgespült und mit neuem Zusatz befüllt. Außerdem ist der Kühlerdeckel aus Acryl wodurch ich eine Verstopfung sehen könnte.
Frage 4:
Was sind euere Erfahrungen mit Gigabytes Aorus Mainboards? Kann man die eigentlich empfehlen oder sollte ich von denen die Finger lassen?
Frage 5:
Ich hatte zuerste den Alphacool Eisblock Aurora XP³ Light Wasserkühler für die CPU ausprobiert aber die backplate mit den Schrauben war mit 12.5mm viel zu dick. Die Abstandshalter hinter dem Mainboard sind nur 6.5mm lang. Sind die heutzutage länger oder was haben die sich bei Alphacool dabei gedacht?
Gruß an alle
| Mainboard | Gigabyte Z690 AORUS ULTRA |
| CPU | Intel Core i7-12700K |
| RAM | 2x 16GB (1x 16GB) ADATA XPG LANCER RGB DDR5-6000 DIMM CL40-40-40 Single |
| Grafik | Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 12GB |
| CPU-Kühler | Alphacool Eisblock XPX Aurora |
| SSD | 1TB Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4. 3D-NAND TLC (MZ-V8P1T0BW) |
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Frage 4:
Frage 5:
Gruß an alle
Und ich wollte Leute ansprechen die vielleicht das gleiche Board haben.
Ich ging nach der Angabe bei Alphacool
