Frage bezüglich Anschaffung eines neuen Kopfhörers
PdL-brutal
Hallo liebe PCGH-Community!
Erstmal: Bitte köpft mich nicht, falls meine Fragen "dumm" sein sollten.
Ich suche momentan nach einem Ersatz für mein momentanes "Gaming-Headset".
Während meiner Recherche wurde ich immer weiter durch viele verschiedene Meinungen über die Impedanz, den Anpressdruck und die Vorzüge/Nachteile der verschiedenen Modelle verunsichert. Eine hohe Impedanz soll sich ja angeblich in einem "besseren" Sound niederschlagen, während zur gleichen Zeit ein geeigneter Amplifier vonnöten sein soll.
Zurzeit tendiere ich in Richtung beyerdynamic (DT 770/880/990) + dazu ein AntLion Audio ModMic.
Eigentlich bevorzuge ich ja geschlossene Kopfhörer, bin mir aber nicht ganz im Klaren, wie es bei offenen beyerdynamic-KHs (wie 990) in Bezug auf Sitz aussieht.
Den KH würde ich für eigentlich alles verwenden (Musik, Gaming), mir ist aber besonders die exzellente Musikwiedergabe wichtig.
Daher wären meine Fragen:
1) Wie wichtig ist die Impedanz bzw. gibt es da wirklich einen großen Unterschied beim Sound, je nach der Höhe der Impedanz?
2) Reicht der Onboard-Sound meines ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING überhaupt aus, um Kopfhörer mit 250 und 600Ω-Impedanz zu betreiben?
Das Board nutzt den SupremeFX S1220A-Codec (d.h. eigentlich Realtek ALC 1220).
3) Speziell zu den DT-Modellen: Wie siehts mit den Unterschieden von Edition und Pro-Modellen aus? (Anpressdruck bei Pro tatsächlich "too much"?)
Wann zu welchem Modell greifen?
Mir ist bewusst, dass meine Fragestellung etwas umfangreicher ist. Ich würde mich genau deshalb sehr freuen, wenn mir die Profis hier etwas weiterhelfen könnten. Verbesserungsvorschläge zum Setup generell sind natürlich ausdrücklich erwünscht.
Ich bedanke mich bereits im Voraus für jede noch so kleine Hilfe.
(Für weitere Vorschläge: Der KH sollte unbedingt kabelgebunden und over-ear sein + keinen zu flachen Bass haben)
PS: Tut mir leid, falls es eine ähnliche Frage hier schon gegeben hat, habe jedoch selbst nichts gefunden, dass mein Problem umfassend und eindeutig erläutern würde.
AW: Frage bezüglich Anschaffung eines neuen Kopfhörers
Nimm die Dt770 als 80ohm oder 250ohm Variante.
Über 80ohm wäre ein Dac von nöten.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Hey, vielen Dank für die Antwort und den Vorschlag.
Kannst du mir vielleicht sagen warum genau den DT770?
Und mit DAC meinst du einen Digital-to-Analog-Converter, stimmts? Warum wäre dann ein DAC vonnöten?
Weil über 250ohm du nicht recht lautstärke bekommst.
Die Dt770 sind top für Games und Musik.
Okay danke. Ich verstehe jedoch nicht, warum ich einen DAC brauche bzw. habe noch nie davon gehört, dass das bei PCs eingesetzt wird. Habe eher gedacht eine Soundkarte müsste dann ran. Wäre eine Soundkarte nicht auch eine Option?
Impedanz ist nahe zu egal. Qualität ist wichtig. Und die Lautstärke hängt auch von der Effizienz ab.
Der Soundchip ist der DAC! Macht aus 1 und 0 --> Ton. Und sogar ein ziemlich guter. Das Board hat meine ich auch einem KHV bis 600 Ohm. Der macht den Ton dann lauter.
Interne Soundkarten sind schon länger obsolet. Die nehmen nur Störgeräusche aus dem PC auf und sind nicht besser als ein ordentlich implementierter DAC / AMP.
Hi,
ich habe mir letzte Woche den 770 Pro 250 Ohm gekauft und verwende seit ca. 1 1/2 Jahren ein ModMic v5. Richtig klasse Kombi, der Magnet-Kleber hält gut auf dem Kunststoff der Kopfhörer und insgesamt macht das ganze Setup mit einer Asus Essence STX II nur noch Spaß!
Das ganze lief soweit, dass ich Foobar 2000 nun für lossless Audio via WASAPI am Windows vorbei schleife und direkt zur Soundkarte schicke. Bei dem Klang sinke ich nur noch auf die Knie und heule vor Glück!
Also Daumen hoch von meiner Seite für genau dieses Setup :)
Vielen Dank für die Aufklärung :D also reicht meine Onboard-Lösung aus, ohne dass ich mir Sorgen bzgl. Lautstärke oder ähnlichem machen muss?
Dass der ALC1220 bis 600 Ohm spezifiziert ist habe ich auch gelesen, war mir aber eben nicht sicher, wie gut das dann in der Realität laufen würde (mit 600 Ohm KH wäre das eben schon am Limit).
Also um etwas Unklarheit zu schaffen:
1. Ein DAC ist kein Verstärker. Eine Soundkarte ist ein DAC mit Verstärker. Erst muss Digital zu Analog gewandelt werden, dann müssen aber die analogen Signale verstärkt werden, sonst hört man die noch nicht.
2. Auch wenn du einen guten Onboard-Chip mit Kopfhörerverstärker hast, muss er nicht automatisch auch gut implementiert worden sein. Das kannst aber nur du selbst heraus finden, wie gut dein Onboard arbeitet, da das von Mainboard-Typ zu Mainboard-Typ und auch in Abhängigkeit zur verbauten restlichen Hardware (GPU, Netzteil, etc.) sich unterscheidet.
3. Um dir den Hick-Hack mit DT 770 und überteuerten Modmic zu sparen, kannst du dir auch das Cooler Master MH751 oder HyperX Cloud Alpha ansehen, die sind beide auf selben Niveau und wesentlich günstiger.
Hey, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich hatte bisher immer Headsets (z.B. Cloud II). Ist der Klang des DT770 einem Cloud II nicht überlegen? Auch das Mikrofon sollte ja eig mit dem ModMic besser sein, oder nicht?
Das Cloud II basiert auf sehr guten Hifi-Kopfhörern (Takstar Pro 80), die auf dem selben Niveau wie das Beyer DT 770 ist. Nur weil Beyer teurer ist, muss es nicht besser sein. Klanglich natürlich etwas anders abgestimmt, ab das einem aber besser gefällt, ist subjektiv. Mir hat das DT 770 sowas von überhaupt nicht gefallen.
Das Selbe beim Mikrofon. Ein Modmic ist ein 3€ Elektret-Mikro mit einer 50€ Halterung. Schau dir einfach Vergleiche auf Youtube an, dann weißt du bescheid.
Ich will dich darauf hinweisen, dich nicht zu sehr von einzelnen Meinungen beeinflussen zu lassen. Habe genauso gut andere sagen hören, dass , in dem Fall, der DT990 nicht mit dem Cloud 2 vergleichbar ist und auf jeden fall besser ist. Ich persönlich hatte nämlich das Cloud 2 und bin auf ein DT990 Pro umgestiegen, und wenn man sich einmal an den DT990 gewöhnt hat, möchte man nicht mehr zurück auf das Cloud 2. So zumindest meine Meinung
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich nun letztendlich entschieden, den Cloud Alpha zu holen. Hoffe dass das Mikro tatsächlich gut ist genauso wie der Sound :D
