Frage bezüglich Airflow bzw. Aufbau Lüfter-Radiatoren
Paktai
ich bau ja demnächst meine WaKü ein.
Nun frage ich mich, wie ich die Radiatoren und Lüfter am besten einbaue. Die Positionen sind schon fix geplant, jedoch Reihenfolge von Lüfter und Radiator und Richtung in die der Lüfter bläst, sind noch fraglich.
Ich hab hier eine Skizze, wie ich mir das Ganze vorstelle. Passt das so? Grün sind Lüfter. Rot sind Radiatoren. Die blauen Pfeile zeigen die Luftstromrichtung.
Schonmal Danke!
mfg Paktai!
Marquis
AW: Frage bezüglich Airflow bzw. Aufbau Lüfter-Radiatoren
Ist effektiver wenn die Lüfter oben rausblasen und nicht einsaugen.
Speed-E
Das stimmt, die oberen Lüfter sollten rausblasen/raussaugen.
Da warme Luft bekanntlich nach oben steigt (Konvektion), wird so die Wärme abfuhr unterstützt. Der Kühlleistung des Radi wird das aber fast nicht beeinflussen, da im Gehäuse kaum noch Wärmequellen sind.
Ausserdem erzeugt ein Unterdruck im Gehäuse niedrigere innen Temperaturen als ein Überdruck.
Also hinten, oben raus und unten rein.
nemetona
Volt-Modder(in)
Ich würde den unteren und den Lüfter im Heck Frischluft in das Gehäuse blasen lassen, und die 3 Lüfter im Dach sollten die Luft aus dem Gehäuse nach oben hinaus blasen.
M
Madz
Guest
Alles richtig, nur die Lüfter im Deckel sollte nach außen blasen.
maiggoh
Seid wann bläßt denn ein Netzteil nach innen?;)
TE
Paktai
Paktai
Das stimmt, tut es nicht. ^^
Aber wegen dem Lüfter im Zwischenboden und dem nicht eingezeichneten Lüfter bei den Festplatten wandert die Luft in die Richtung. ;)
