Frage an Euch. 8086K als Pre Binned ?
tigra456
Servus Leute.
Seit Tagen google ich in der Gegend rum.
Kurz zusammengefasst nun Frage an Euch.
Ich möchte einen 8086K haben der auf jeden Fall geköpft ist aber zudem möglichst wenig Voltage benötigt.
Laut Listen im HardwareLuxx gibts Modelle die mit 1.168 Volt stabil auf 5.0 Ghz laufen.
Nun war meine Überlegung ob es nicht Sinn machen könnte einen Pre Binned bei Caseking / Overclockers uk / MainperformancePC (bevorzugt) zu kaufen.
Vorteil
- Bereits geköpft und mit andrem IHS / Headspreader.
Nun meine Frage. Gehe ich richtig in der Annahme das z.b. eine CPU mit garantierten 5.1 oder 5.2 GHZ sich dadurch auszeichnet ggf.bei "nur" 5.0 bei sehr moderaten Spannungen zu agieren ?
Pre Binned Cpus sind doch ausgesuchte und sollten somit "gut" Spannung verwertende CPUS sein oder ?
Weil die Anbieter z.b. 1,35-1,42 Voltage als Maximum setzen. Wenn da ne CPU 5.2 packt weis man doch das es ein gutes Stück Silizium ist was mit dem gesetzten Limit (Voltage) das Ziel (GHz) erreicht.
Somit müsste man doch wenigstens grob ableiten können, dass diese CPU auch bei weniger Voltage ensprechedend gut agiert ?
Ob "geköpft" ein echter Vorteil ist ist ein Kriegsschauplatz den man nicht wieder eröffnen möchte.
Ja, die Temperaturen sind besser, ja, man kommt damit 100-200 MHz höher und nein, es bringt in der Praxis abseits von Benchmarks rein gar nix.
Zu deiner Frage: Wie viel Spannung eine gebinnte CPU unterhalb ihres garantierten Taktes benötigt weißt du auch erst wenn dus probiert hast. Eine CPU, die 5,2 GHz bei 1,4v gebinnt ist kann die 5 GHz vielleicht schon bei 1,2v schaffen - oder erst bei 1,35v. Natürlich kann man das im Mittel grob schätzen (~50-70mV weniger pro 100 MHz) aber auch hier kannste immer Glück oder Pech haben.
Noch ein Denkanstoß: Bei binned-CPUs geht es ausdrücklich NICHT darum, dem Kunden eine möglichst gute CPU zu verkaufen. Es geht darum, böse gesagt die schlechteste CPU zu verkaufen die die binning-Ansprüche erfüllt hat. Du kannst dir also beispielsweise sicher sein, dass eine 5,1-GHz-CPU keine 5,2 schafft, denn sonst wäre sie als solche verkauft worden. Und du kannst dir sicher sein, kein "Golden Sample" (5 GHz bei 1,1v oder sowas) zu erhalten, denn diese werden selbstverständlich nicht verkauft sondern selbst von den Binnern genutzt wenn man einen findet. ;)
Binned CPUs sind effektiv nur dafür da zu vermeiden, dass du keine Krücke bekommst. Es ist nicht dazu geeignet, eine unglaublich gute CPU zu kaufen.
Dann kann ich ja eigentlich fast irgendeine cpu kaufen Köpfen und mit neuem IHS ausstatten. 5.0 schaffen eh alle dann riskier ich maximal 1.168-1.26 Volt zu brauchen und spar n Haufen Geld ??
5.0 ist ja keine Garantie bei nem 8086 des schaffen ja eh alle.
5.1 eig auch.
erst „ab“ 5.2 wird es ja erst interessant.
Was bleibt mir dann eine "sparsame" 5.0er Cpu zu bekommen ?
Dann lohnt eine OC Edition ja eigentlich nicht so richtig. Abseits der Garantie und dem Umbau,
Was willste mit der CPU machen? Zocken?
Da merkste auch keinen Unterschied mehr zu 4,5 Ghz :D
Naja. Ich möchte den 7700K in Rente schicken. Aber fürs Ego und für die Leistung wäre halt ein Modell mit sparsamen 5.0 Ghz nett.
So wie ich des bisher weiß ist weniger Voltage = weniger Verbrauch und Temperatur.
Da die Coffeelake eh recht warm werden sollen, wäre n gutes Modell ganz gut.
Weniger Hitze und weniger Verbauch. Somit um so besser für meine Wasserkühlung....
Zumindest ist das der Gedanke bisher.
Von 7700K auf 8700K/8086K bei den aktuellen Preisen ist Blödsinn und vor allem weil bereits ein 9900K erschienen ist (aber zu zeit überteuert) !
Wenn dir der Stromverbrauch wichtig ist dann nutze AVX Offset. Warum läuft dein 7700K nur mit 4,7Ghz ? Mach doch 5,0Ghz und AVX Offset -3.
Bist du überhaupt im CPU Limit bzw. zockst du auf 144Hz FHD ohne GPU Limit ? Wenn 60-75Hz oder WQHD warum dann kein Ryzen 7 2700 ?
Offset hab ich drin. -2 glaub.
5.0 GHz packt meiner auch. Sind dann aber so 1.37 Volt rum...
Zocke auf Wqhd bei 144hz und immer Max Details...
HALT!
Nein, 5,0 schaffen nicht alle.
5 GHz auf einem EINZELKERN schaffen alle, 5 GHz auf ALLEN KERNEN schaffen nicht alle - denn Intel kann auf Einzelkernebene selektieren, so dss der Kern der 5 GHz schafft immer der gleiche ist und die anderen bei 4,8 zu machen können.
Wenn dus genau wissen willst kannste dir die silliconlottery-Statistiken ansehen. Ganze 65% aller 8068K-CPUs schaffen 5 GHz auf allen Kernen bei 1,425v (einschließlich AVX).
An der stelle auch darauf achten wie gebinnt wird von den Anbeitern. Einen 8086K zu kaufen der 5,1 GHz ohne AVX-Last stabil schafft ist quatsch, das schaffen über 90% aller CPUs da draußen. Erst wenn 5,1 GHz MIT AVX garantiert werden wirds interessant, denn das können nur etwa 15% aller 8086K.
Bei deinem auch: 5GHz schaffen 78% aller 7700K ohne AVX. Mit sinds noch 12%.
Nachdem mittlerweile Spiele nicht nur AVX nutzen sondern zwingend voraussetzen hat das eine neue Reichweite. Denn entweder muss man ne CPU nutzen die so gut ist dass sie den Takt auch mit AVX stabil halten kann oder den Offset programmieren. Alles kein Problem, man muss aber beim OC dran denken ;-)
Nicht falsch verstehen, man muss schon großes Pech haben um einen zu erwischen der allcore nur 4,8 schafft. Ich wollte nur erwähnt haben dass es möglich ist. ;)
Ahh des mit AVX ist interessant.
Also sind caseking cpus nicht AVX getestet ? (Steht dran prime95 26.6 mit 1344k)
Somit wäre nur MIT AVX 5.0 richtig gut.
Puh aber ob man das von caseking auf Anfrage bzw overclockers.uk oder mainperformance pc bekommt ??
Mal Anfragen...
Danke für den Hinweis. Dachte AVX minus 2 ist egal da eh kaum genutzt...
Fragen kostet nichts. Die Frage ist aber ob mans braucht. Es ist effektiv (für einen Spiele-PC) völlig egal ob die CPU wenn AVX auftaucht ein paar hundert MHz runtertaktet (deswegen testet keiner der binner auf AVX - der Spieler brauchts nicht und man würde kaum höhere taktraten erreichen was marketingtechnisch blöd ist...).
Selbst wenn von 5 auf 4 GHz runtergetaktet würde wäre die CPU noch immer schneller als mit 5 GHz ohne AVX (http://extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1637-alkis-blog-37-avx.html).
Ich würde auch nur auf CPUs setzen die ihren Takt mit AVX garantiert bekommen.
Dieser AVX-Offset ist zwar in der Theorie ne tolle Sache, in der Praxis takten die CPUs aber bei jedem kleinen Furz an AVX-Last direkt herunter.
Habe ich bei meinem ehemaligen 8700K nen AVX-Offset genutzt, hat die CPU praktisch nie ihre 5,0GHz gesehen.
Was ich an den der8auer-CPUs stark kritisiere - für die extrem hohen Aufpreise (für nen geköpften 5,0GHz 8700K) werden ganze 680€ bzw. 180€ Aufpreis verlangt. Und dann gibts nicht mal AVX geboten...
180€ Aufpreis dafür, was eigentlich so ziemlich jeder 8700K mit den bis zu 1,42V besonders ohne AVX-Last schafft. Und wenn man ne halbwegs starke Kühlung hat, gehen die 5,0GHz in prime95 auch mit AVX ohne Köpfung...
Trotzdem sind die CPUs irgendwo auch wieder ein gutes Angebot, denn der Takt wird garantiert und es werden 24 Monate Garantie trotz der Köpfung gegeben - für die Anwender, die 100%ige Sicherheit haben wollen, eigentlich akzeptabel.
Und meines Wissens nach gibts halt für die der8auer-CPUs auch nen direkten Draht zum höchstpersönlichen Support.
Des ist von hier: Core i7-8086K Overclockability Silicon Lottery Stats – WikiChip Fuse
Heisst 5.2 Modelle und höher mit AVX -2 wären die richtig guten ?
Wie gesagt... ne low voltage (temp) cpu würde reichen...
Somit habe ich dank deines Hinweises zwei Infos die ich mir ausziehen kann.
- Cpus mit grantiertem OC sind gut, jedoch beachten was zum Thema AVX dabei steht.
Viel OC inkl hoher garantierter AVX Leistung ist um so besser.
- Ne 5,3 Ghz selktierte Cpu erhöht die Warscheinlichkeit auch entsprechend "sparsamer" zu sein.
Jedoch ohne Garantie da die 50 - 70 mV pro 100 Mhz nur ein Richtwert sind.
Korrekt ?
